冷焊机安全使用规范
查看: 914|回复: 0
发表于 2017-4-19 08:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷焊机作为一种带电使用的机电设备,存在着一定的人身安全隐患。为了切实保障冷焊机使用者的人身安全和冷焊机的正常运行,在冷焊机的操作、使用过程中,必须严格遵守冷焊机的操作、使用、维护的规章制度。这里,我们向大家推荐一份冷焊机使用管理的规章制度,供大家参考,希望能对冷焊机的操作使用者有一定的帮助。
一、 冷焊机使用规定:
        1、 冷焊机使用采取定点定位的方法,使用完毕必须放置规定地点;       2、 电焊线使用完毕必须回收并由使用者保管。       3、 公司必须对冷焊机使用者提供必要的安全防护工具。
二、 定期检查规定:
        每季度必须对所使用的所有冷焊机进行检查及维护;
三、冷焊机安全操作规程
        1、 使用前,应检查并确认初、次极线接线正确,输入电压符合冷焊机的规定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。       2、 次级抽头连接铜板应压紧,接线柱应有垫圈。合闸前,应详细检查接线螺帽、螺栓及其它部件并确认齐全、无松动或损坏。       3、 多台冷焊机集中使用时,应分接在三相电源网络上,使三相负载平衡。多台冷焊机的接地装置应分别由接地处引接,不得串联。       4、 移动冷焊机时,应切断电源,不得用拖拉电缆的方法移动冷焊机。当焊接中突然停电时,应立即切断电源。       5、 野外作业时,冷焊机应放在避雨、通风较好的地方。       6、 焊接时,不允许用铁板搭接的代替冷焊机的搭铁       7、 冷焊机外壳,必须有良好的接零或接地保护,其电源的装拆应由电工进行。冷焊机的一次与二次绕组之间,绕组与铁芯之间,绕组、引线与外壳之间,绝缘电阻均不得低于0.5兆欧。       8、 冷焊机应放在防雨和通风良好的地方,焊接现场不准堆放易燃、易爆物品,使用冷焊机必须按规定穿戴防护用品。       9、 焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作。应站在绝缘胶板或木板上。       10、 严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。       11、 焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,必须先清除干净,并将所有孔口打开。       12、在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地、通风良好,并应有人监护。严禁内容器内输人氧气。       13、当在模具等大型机械设备内施焊时,必须开启警示灯,悬挂警示牌。
