solidworks视频教程下载
SolidWorks 2014 高级教程简编 (带书签版)_PDF图文教程 ...
SolidWorks 2014 高级教程简编 (带书签版)_PDF图文教程下载
机械资源
机械资源
发表于 2017-4-18 17:45:12
SolidWorks 2014 高级教程简编 (带书签版)_PDF图文教程下载.txt
(391 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 8 金钱)
2017-4-18 17:44 上传
点击文件名下载附件
百度网盘下载地址
solidworks
SolidWorks高级教程简编(2014版)SolidWorks公司原版系列培训教程。《SolidWorks 高级教程简编》(2014版)是根据DS SolidWorks 公司发布的《SolidWorks2014:SolidWorks Topics》编译而成的, 本书汇集了2014 版高级系列教程的精华内容,着重介绍了使用SolidWorks软件进行高级设计的技巧和相关技术。
目录
序
前言
本书使用说明
第1章自顶向下的装配体建模
1.1概述
1.1.1处理流程
1.1.2重要提示
1.2实例:建立关联的零件
1.2.1在装配体中插入新零件
1.2.2插入新零件的结果
1.2.3虚拟零部件
1.2.4编辑零部件
1.2.5编辑零部件时的装配体显示
1.2.6透明度对几何体的影响
1.3编辑关联特征
1.3.1常用工具
1.3.2在装配体外部建模
1.4传递设计修改
1.5保存虚拟零件为外部文件
1.6关联特征
1.7外部参考
1.7.1非关联参考
1.7.2恢复关联
1.8断开外部参考
1.8.1列举外部参考
1.8.2外部参考报告
1.8.3MachineVise设计意图
1.9在位配合
1.9.1替换在位配合关系
1.9.2删除在位配合
1.10删除外部参考
1.10.1删除外部参考的原因
1.10.2编辑特征并移除引用
练习11自顶向下的装配体建模
练习12建立关联特征
第2章装配体特征、智能扣件和智能零部件
2.1概述
2.2装配体特征
2.2.1孔系列
2.2.2孔系列向导
2.3实例:装配体特征
2.3.1时间相关特征
2.3.2使用现有孔的孔系列
2.4智能扣件
2.4.1扣件默认设置
2.4.2智能扣件配置
2.4.3孔系列零部件
2.4.4修改现有扣件
2.5智能零部件
2.6实例:智能零部件
2.6.1制作智能零部件
2.6.2插入智能零部件
2.6.3插入智能特征
2.6.4修改智能特征
2.6.5使用多重特征
2.6.6使用自动尺寸
2.6.7配置器表
2.6.8智能零部件的特征
练习21异形孔向导和智能扣件
练习22水平尺装配体
练习23创建智能零部件1
练习24创建智能零部件2
第3章编辑装配体
3.1概述
3.2编辑任务
3.2.1设计更改
3.2.2查找和修复问题
3.2.3装配体中的信息
3.3实例:编辑装配体
3.4转换零件和装配体
3.5修改和替换零部件
3.5.1在多用户环境下工作
3.5.2替换单个实例
3.6修复装配体错误
3.6.1配合错误
3.6.2配合的实体
3.6.3过定义配合和零部件
3.6.4MateXpert
3.7使用另存为替换零部件
3.8镜像零部件
3.8.1镜像或复制零部件
3.8.2重装零部件
3.9装配评估工具
练习31装配体错误功能练习
练习32镜像零部件
第4章大型装配体
4.1概述
4.2轻化零部件
4.2.1建立轻化的零部件
4.2.2打开装配体后的零件处理
4.2.3轻化状态标志
4.2.4**打开方法
4.2.5零部件状态的比较
4.3大型装配体模式
4.4实例:大型装配体选项
4.4.1卸装隐藏的零部件
4.4.2滚动显示所选项目
4.5使用SpeedPak
4.5.1在ConfigurationManager中使用SpeedPak
4.5.2在顶层装配中使用SpeedPak
4.6在大型装配体中使用配置
4.6.1压缩零部件
4.6.2简化的配置
4.6.3高级打开
4.7大型设计审阅
4.8创建快速装配体的技巧
4.8.1配合方面的考虑
4.8.2绘制工程图方面的考虑
练习41有显示状态和SpeedPak的大型装配体
练习42简化配置
第5章参考引用文件
5.1外部参考引用的搜索顺序
5.2实例分析:搜索参考引用文件
5.2.1内部ID
5.2.2搜索引用文件路径
5.2.3定位更名文件
5.3递归搜索
5.3.1复制参考文件
5.3.2使用另存为命令复制参考文件
5.4改变参考文件
5.5实例分析:关联特征
5.6断开和锁定参考引用
5.7SolidWorksExplorer
5.7.1窗体布局
5.7.2操作
5.7.3文件管理选项
5.7.4使用SolidWorksExplorer
5.8实例:SolidWorksExplorer
5.8.1视图选项
5.8.2替换零部件
5.8.3重命名文件
练习51更改文件名
练习52SolidWorksExplorer
第6章多实体
6.1概述
6.1.1创建多实体的方法
6.1.2合并结果
6.2多实体技术
6.3特征范围
6.4镜像/阵列实体
6.5工具实体
6.5.1插入零件
6.5.2外部参考
6.5.3实体转移
6.5.4移动/复制实体
6.6组合实体
6.6.1组合工具
6.6.2组合实体示例
6.7共同实体
6.8实体相交
6.8.1相交
6.8.2局部操作
6.8.3利用局部操作
6.8.4压凹特征
6.9删除实体
练习61复制实体
练习62负空间建模
练习63组合多实体零件
练习64压凹
第7章样条曲线
7.1草图中的曲线
7.2样条曲线概述
SolidWorks高级教程简编
7.2.1样条曲线的操作
7.2.2创建样条曲线
7.2.3样条曲线解析
7.2.4操纵样条曲线
7.2.5曲率
7.2.6样条曲线评估工具
7.2.7评估曲率梳形图
7.2.8控制多边形
7.2.9微调样条曲线
7.3样条曲线的参数
7.3.1其他样条曲线修改工具
7.3.2两点样条曲线
7.4实体几何分析
7.5草图图片
练习71可乐瓶
练习72样条曲线练习1
练习73样条曲线练习2
第8章扫模
8.1概述
8.2实例:创建高实木门板
8.3使用引导线进行扫描
8.4实例:创建塑料瓶
8.5引导线扫描
8.6SelectionManager
8.6.1SelectionManager概述
8.6.2悬架
练习81创建椭圆形抽屉把手
第9章曲线
9.1曲线特征
9.2实例:创建一个弹簧
9.3沿3D路径扫描
9.4绘制3D草图
9.4.1使用标准基准面
9.4.2空间控标
9.4.3草图实体和几何关系
9.4.4从正交视图创建3D曲线
9.4.5过渡
9.5创建商标的外形
9.5.1库特征
9.5.2文件探索器
9.5.3把草图投影到面上
9.5.4多厚度抽壳
9.6创建螺纹特征
练习91多平面3D草图
练习92手电筒弹簧
练习93水壶架
第10章放样和边界
10.1复杂特征对比
10.2放样和边界的工作原理
10.3放样与边界的比较
10.3.1放样特征
10.3.2准备轮廓
10.3.3合并切面
10.3.4起始和结束
10.4边界特征
10.5放样和边界特征中的SelectionManage
练习101创建漏斗
练习102创建薄壁覆盖件
第11章理解曲面
11.1实体与曲面
11.1.1实体
11.1.2边线
11.1.3SolidWorks的后台操作
11.2使用曲面工作
11.2.1检查曲面是否闭合
11.2.2实体分解成曲面
11.2.3参数化
11.2.4曲面类型
练习111剪裁曲面
练习112剪裁与缝合曲面
第12章曲面入门
12.1实体建模与曲面建模的相似处
12.2基本曲面建模
12.2.1曲面圆角
12.2.2切除底面
练习121基础曲面建模
练习122导向机构
第13章实体曲面混合建模
13.1混合建模
13.2使用曲面编辑实体
13.3实体与曲面间的相互转换
13.4性能比较
13.5将曲面作为构造几何体
13.6替代剪裁、缝合与加厚
13.7面的复制
练习131创建相机实体
模型
练习132创建尖顶饰包覆体
第14章修补与编辑输入的几何体
14.1输入数据
14.1.1输入数据的类型
14.1.2输入数据出错的原因
14.1.3数据出错引发的问题
14.1.4修补模型
14.1.5操作流程
14.1.6处理流程
14.1.7FeatureWorks
14.2修补与编辑
14.2.1删除面的选项
14.2.2修补缺口
14.2.3一致性通知
14.2.4编辑输入的零件
练习141使用输入的曲面与替换面
练习142使用曲面创建实体
第15章钣金法兰方法
15.1钣金零件
15.2创建钣金零件的方法
15.2.1多实体钣金零件
15.2.2需要用到的钣金特征
15.2.3“法兰”方法
15.3基体法兰
15.3.1方向
15.3.2钣金规格表
15.3.3钣金参数
15.3.4折弯系数类型
15.3.5自动切释放槽
15.3.6钣金件FeatureManager
15.4平板型式
15.5边线法兰
15.5.1法兰参数
15.5.2角度
15.5.3法兰长度
15.5.4法兰位置
15.5.5自定义折弯系数和自定义释放槽类型
15.6编辑钣金设置
15.6.1折断边角
15.6.2释放槽选项
15.7钣金中的切除
15.7.1折叠模型中的切除
15.7.2阵列钣金特征
15.8断开边角
15.9钣金Costing(成本计算)
15.10钣金零件工程图
练习151钣金折弯
练习152钣金释放槽
练习153各种框架挂件
第16章钣金转换方法
16.1钣金转换主题
16.1.1使用转换方法
16.1.2使用识别折弯的方法
16.2转换到钣金零件
16.2.1转换到钣金的要素
16.2.2使用切口草图
16.3输入几何体到钣金
16.4使用切口特征
16.5在尖角处加入折弯
16.6钣金特征
16.6.1新特征
16.6.2切换钣金状态
16.7修改零件
16.7.1编辑法兰轮廓
16.7.2展开
16.8添加焊接边角
练习161转换到钣金
练习162带切口的转换
练习163转换框架吊件
练习164输入和转换
第17章焊件
17.1概述
17.1.1焊件命令
17.1.2焊件特征
17.2结构构件
17.2.1默认可用的轮廓
17.2.2从【SolidWorks内容】中下载焊件轮廓
17.2.3结构构件组
17.2.4边角处理
17.3组和结构构件的比较
17.4手工剪裁结构构件
17.5添加金属板
17.6角撑板和**盖
17.6.1角撑板轮廓和厚度
17.6.2定位角撑板
17.6.3**盖参数
17.7使用对称
17.8轮廓草图
17.9加工焊件
17.9.1子焊件
17.9.2非结构构件
17.9.3保存实体为单独的零件
17.9.4装配后加工工序
17.10管理切割清单
17.10.1零件序号
17.10.2焊件边界框
17.10.3自动生成切割清单
17.11自定义属性
17.11.1属性列表
17.11.2切割清单属性
练习创建焊件
第18章型芯和型腔
18.1型芯和型腔的模具设计
18.2实例:两板模设计
18.3SolidWorks模具工具
18.4模具分析工具
18.5对模型进行拔模分析
18.5.1检查塑料制品的塑造能力
18.5.2确定拔模方向
18.6拔模分析中的颜色设定
18.6.1正拔模
18.6.2负拔模
18.6.3需要拔模
18.6.4跨立面
18.6.5正陡面
18.6.6负陡面
18.7使用允许的收缩率缩放制品
18.8确定分型线
18.9手工选择分型线
18.9.1手工选择分型线边线
18.9.2塑料制品中的关闭孔和开口
18.9.3关闭曲面的修补类型
18.10自动
18.11创建分型面
18.12平滑分型面
18.13曲面实体
18.14连锁模具工具
18.15创建模具
18.15.1自动分割模具
18.15.2创建装配体
18.15.3完成模具设计
练习181相机盖实体
练习182铸件
