模芯干燥机采用新研发的模芯吸附技术,成功将吸附剂填充量减少为原有双塔吸附式干燥机的30% ,并解决了原有吸附式干燥机气流分布不均匀、存在吸附死角、吸附剂利用率低下、能耗高等问题。
模芯干燥机控制系统 贝腾模芯干燥机的所有控制软件均为独立开发,程序运行稳定可靠,机身设有压降保护装置,零件出现任何故障不会导致供气中断,根据不同客户要求,提供单片机数码显示、PLC触摸屏显示、远程控制等多种控制显示系统。 独立模芯技术
由吸附管、吸附剂、扩散网板、密封材料、连接构件组成,通过高频振动模芯填充机,对贝腾专用分子筛进行填充,效果更紧密,有效解决了吸附剂的难以快速更换及更换后性能不稳定等问题。 模芯独立可拆卸更换技术 通过对模块吸附式干燥机的优化,在保障安全性能、密封效果的前提下,将机身与模芯机构进行分离设计,模芯可进行快速更换,设备性能不受模芯更换影响。避免了吸附式干燥机在更换吸附剂时,因填充难以紧密导致的性能下降。
