精雕机崩刀怎么办
查看: 237|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-4-17 10:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今天浩大小编来给大家介绍一下为什么精雕机会出现崩刀?精雕机钣金漏水是什么原因?这些问题该怎么预防,怎么解决?
          精雕机刀具分为初期、正常和急剧磨损阶段。刀具初期磨损,主要磨损原因是刀具的温度低,没有达到最佳的切割温度,这阶段的磨损为磨料磨损,此磨损对刀具的影响是最厉害的,最容易导致刀具的崩刀现象!
         为了避免精雕机的崩刀现象,首选得磨合一下,让其切削温度达到合理的温度,这样精雕机刀具寿命会增加2倍,磨合方法为保持转速的情况下,进给缩小一半,时间为6到10分钟。
        其次,精雕机刀具崩刀就是机器结构的问题了,Z轴垂直度不行,机头受力不均。如果刀具吃刀太深,进给速度过快,或者主轴速度不够快出现崩刀现象,那么刀具质量是首个考虑的原因,要选择质量好的精雕机刀具。总之,精雕机崩刀问题,平时在工作中也要多总结经验,根据自己加工的实际情况,找到解决问题的办法。
        精雕机钣金占设备主体很大一部分,有的厂家设备偶尔会出现钣金漏水的现象,这是什么原因呢?其实这个是很容易解决的,主要是在装配钣金时注意以下几点,基本可以很好地预防漏水问题:
    1、组装精雕机钣金需要的注意点。
         在钣金组装成为完整的机器外壳的时候需要注意工序是否合理,特别是要注意装配的顺序,严格按照装配流程图来装配,才不会导致装上了这个部件,那个部件却不能安装上了的情况。
    2、水泵,气泵,油泵的接法
         在精雕机的背后下面的钣金上需钻有孔风别用来固定水泵、气泵、油泵。在安装时连通使用的管道各不相同,浅绿色小管是用于走油,黑色管道走气白色管道走水,安装流程图上都有标注的,要注意区分好。
    3、工作台面底座的接法
         精雕机钣金位于工作台面底座的那一面,有四个孔来固定工作台面底座,这个地方需要特别注意,先在孔周围打上胶水再连接钣金和底座,然后打螺丝拧紧。如果胶水没有打好,会导致设备进水,影响设备正常运作,对设备的保养非常不利。
         做好以上3点,基本不会再出现漏水情况,采购精雕机时建议选择中大型精雕机生产厂家,技术和服务都比较到位,深圳浩大数控设备有限公司是一家集研发、设计、生产、销售、维修服务为一体的精雕机厂家,欢迎广大客户莅临指导。
