模具设计装配图的表示方法和内容
查看: 1396|回复: 0
发表于 2017-4-17 00:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)装配图视图的表示方法      ①主视图画成上、下模或定、动模对合状态(下止位置),俯视图只画下模或动模。      ②主视图画成上、下模或定、动模对合状态,俯视图画出上、下模或动、定模各一半。      ③绘制对合状态的主视图后再分别画出下模或动模的俯视图,上模或定模的仰视图。     应用时可根据模具结构的需要选择其中一种。对于结构复杂的模具,如果需要还以加画左视图。装配图绘制原则是要求表达清楚模具零件问的装配关系和根具零件的作关系。    (2)装配图包含内容     装配图除用视图表示模具的绍构及装配关系外,还应包括以下内容。     ①标注尺寸:视图上应标注模具长、宽、高三个方向的员大尺寸;有配合要求零件的装配尺寸;对外有连接关系的尺寸。     ②技术要求:在装配图上应提出与装配过程和模具使用有关的技术要求。     ③装配图上还应表示模具上每一种零件的序号和填写与序号对应的明细表和标题栏。     ④在装配图空余的位置绘制制件图。若装配图无空余处,制件图则以单独零件图绘制。
