双轴搅拌机粉煤灰混凝土搅拌的局限性
查看: 1284|回复: 0
发表于 2017-4-16 14:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
双轴搅拌机按照粉煤灰混凝土普通搅拌机的工作原理。可以分为自落式和强制式两大类,但无论是自落式还是强制式双轴搅拌机,在搅拌过程中,都存在水泥颗粒团聚现象和搅拌低效区问题。   (1)水泥颗粒团聚现象   无论是强制式双轴搅拌机。还是自落式搅拌机,在搅拌混凝土时,一般在较短的时间内,就可以达到宏观上的均匀,但在微观上并没有达到均匀。把搅拌后宏观上均匀的混凝土中的水泥浆放在显微镜下观察,会发现水泥和粉煤灰颗粒并没有均匀地分散在水中,仍有10%一30%的水泥颗粒三三两两地聚在一起。形成微小的水泥团,即水泥颗粒团聚现象。双轴搅拌机的这种现象影响混凝土粉煤灰的和易性与强度。且这种水泥颗粒的团聚问题是现有搅拌机无法解决的,必须采用新的搅拌技术,把团聚的水泥颗粒分开,使其尽可能地接近理想分布状态,进一步促进水泥的水化作用,提高混凝土的质量。   (2)低效区的存在与危害   双轴搅拌机是借助于搅拌叶片对物料进行强制搅拌。卧轴式、立轴式的基本结构和工作原理是相似的。双轴搅拌机的搅拌简一般呈圆形,垂直或水平设置的搅拌轴通过搅拌筒中心。搅拌臂沿径向固定在搅拌轴上,搅拌叶片安装在搅拌臂外端。显然,双轴搅拌机在搅拌轴转动时,搅拌臂上每一点的线速度是不同的,每一点的线速度与它距搅拌轴心的距离成正比。即沿着搅拌臂方向.速度呈三角形分布,形成了速度梯度,越是靠近搅拌轴的地方,搅拌线速度就越低。
