正确确定计算负荷有何意义
查看: 1290|回复: 0
发表于 2017-4-14 17:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算负荷是一年中载流导体达到最高温升的最大负荷,即由达个计算负荷所产生的温升等于实际变化的负荷所产生的最大温升。计算负荷是通过负荷的统计计算求出的,它是用来按发热条件选择供配电系统各元件的负荷值,是我们选择电气设备和载流导体的重要依据。     在设计计算时,我们是将半小时最大负荷作为计算负荷。而时间很短的尖峰电流不能作为计算负荷,因为在载流导休尚未达到相应的温升之前,这个尖峰电流就已经消失了,只有持续半小时以上的负荷值,才能使载流导体达到相应的温升。所以计算负荷一般要取负荷曲线上的半小时的最大负荷,即用半小时的最大负荷P30来表示有功计算负荷,具余的计算负荷分别用Q30、S30、I30来表示。      计算负荷确定得是否得当,直接影响到电器和载流导体选择是否经济合理。若计算负荷确定过大,将使电气设备容量和载流导体截面过大,造成投资和有色金属的浪费;若计算负荷确定过小,又将使电气设备和载流导体长期处于过负荷状态运行,增加电能损耗,产生热量,导致绝缘过早老化甚至烧毁,造成事故。由此可见,正确确定计算负荷,意义重大。
