怎样选择应用并维护保养液压油?
查看: 907|回复: 0
发表于 2017-4-13 15:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、液压系统可用L-AN32或L-AN46(GB433-89)机械油。冬季由于环境温度较低,应选用黏度较低些的液压油,夏季由于环境温度较高,应选用黏度较高些的液压油。目前用户反映,选用美孚DTE25抗磨液压油或壳牌 Shell Tellus Oil68液压油,工作效果较好。
2、新注塑机首次使用液压油,工作三个月后,液压系统应进行一次清洗工作,应根据油箱中液压油的污染状况及质量变化,决定更换还是经过滤后再使用。
3、液压系统中工作液压油要经常注意油温度的变化,控制液压油工作时温度不应超过55℃。如果工作油温度还有升高的趋势,应适当加大冷却水流量,以保证液压油温度的稳定。操作者应该明白,液压油长时间在高温状态下循环工作,油质容易降解,降解后会很快分解。
4、液压油在循环工作中应保持油中无杂质、无水分、无空气,液压传动系统应在清洁通风的环境中工作。为保证液压油的纯度,液压油的使用要注意以下几点要求。
a、液压油的输油桶、输油管路要保持清洁、使用前要进行清洗。
b、加注补充液压油时要经过滤。
c、始终保持注塑机油箱中有足够量液压油(最好注满油箱,油箱内空间小,就可减少空气中水蒸气冷却水珠混人油中)。
d、保持液压系统工作环境清洁,保持各液压控制元件清洁,可减少污杂物从密封处混人油中的数最,对液压控制工作元件进行维修时,装配前一定要做好各零件的清洗工作,然后再进行装配。
e、液压油工作一年内应检查一次油的质量,必要时要把液压油过滤或沉淀,分离油、水及杂质。在 250 ℃ 的铁板上滴上一滴液压油,若有爆炸声,说明油内有水分。
f、液压油维护保养的条件较好,争产工作使用时间可达500h以上。此数据可供使用者工作参考,按液压油质的实际情况酌情考虑安排更换新油。
