辊式楔横轧机按设备的总体布置分类
查看: 865|回复: 0
发表于 2017-4-13 10:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
辊式楔横轧机除了有二辊和三辊两种类型外,还可以根据机架形式、传动装置的布置和辊系的设置形式来分类。     按照设备的总体布置,辊式楔横轧机有分体式和整体(机床)式两种类型。     分体式楔横轧机     分体式楔横轧机的工作机座与传动部分分开设置,有的结构形式与穿孔机类似,其主要优点是:机架强度高,刚性大,使用可靠以及调整维护方便;缺点是轧机机座、万向接轴、齿轮机座以及电动机分开布置,设备质量大,占地面积多,车间的设备布置较为困难。     分体式楔横轧机适用于生产尺寸大、精度要求不高的工件,如需要进一步机加工的轴类零件坯料。     该设备将电动机安装在齿轮机座上面,减少了占地面积。由于楔横轧机的轧制速度低,电机功率较小,所以可以这样布置。为了进一步减轻轧机质量,节省占地,该设备将减速机和齿轮箱合在一起。但是这种联合减速箱的设计制造要复杂一些,由于不能选用标准减速器,因此设备的造价并没有节省。     整体式楔横轧机     整体式楔横轧机将传动系统,包括电动机、减速器、齿轮箱和工作部分都设置在一个机座上,因此设备结构紧凑,占地面积小,轧制精度高,适用于生产小尺寸、高精度的轴类机械零件。
