木材转运车电动过跨车钢平台用 AGV小车
查看: 1338|回复: 1
发表于 2017-4-12 17:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
优势】适合多种使用场合,能够在恶劣环境、高温环境场合使用,同时也可以在平车上加装遇人自动停止、极限限位装置和液压升降系统等。平车结构简单,整车高度较低,满足使用频率较高运输环境,可配备硬齿面减速机,使平车后期维护比较简单。平车选用梁式结构,台面平整,也可根据客户需求添加V型架,V型架可实现灵活拆卸,满足一车多用的功能,从而实现成本优化。电气系统技术标准:电气元件选用国际知名品牌成熟产品,电控箱防护等级不低于IP54,所有接线采用航空接插式简易连接,易于安装维护。
河南帕菲特搬运设备有限公司是一家拥有电动平车先进设计、生产技术的公司。拥有专利证书的S形轨道自由转弯电动平车,是指可以在弯轨上行驶的轨道平车,是在原有轨道平车的基础上增添转向和导向机构,可在一定程度上(主要是转弯半径)循轨转弯行驶,四个或多个轮组都为独立的系统,均可水平旋转也可以沿轨道垂直转动,转动自如,可在转弯轨道电动平车转弯时自行变动,行驶速度可根据现场情况调节。
控制装置
配有手动有线控制按钮,操作者能方便自如的控制运输车的行走与停止。拖车转向架轨道平车在工作时由专人操作,视野开阔,手持按钮,可随时对车的运行进行控制,并设有急停按钮,可进行紧急停车。操作者能方便自如的控制运输车的行走与停止。
系统配有所需的电气保护装置,防止误操作或意外情况引起的安全事故。
【免费提供方案图纸】销售电话:0373-5817456   17065936833  王蓓
www.rail-car.com
