TA的每日心情 | 开心 2017-1-3 22:58 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
新功能
IDF 和 PADS ASCII 导入
CircuitWorks 可以自动地创建准确的电路板的 solidworks 装配体及其部件,如有需要,还可以在装配体内显示轮廓外形、禁止布线区、区域和注解。 由于 CircuitWorks 是一个双向系统,使用 CircuitWorks 可以将 SolidWorks 零件和装配体以 IDF 文件格式导出,因此可以把它们导回 ECAD 系统。 然后用户可以放置剩余的电气部件和互联等宽线。
大型装配体处理功能的改进
SolidWorks 2008已针对大型复杂装配体提高了性能。 提高性能的命令包括: 窗口选择,复制、添加、保存和删除子装配体,以及添加和编辑配合。
SpeedPak 技术
SpeedPak 是一项新的技术,它可以在不丢失参考的情况下生成一个复杂装配体的简化版本。 因此大型装配体和工程图的性能都得到了极大的提高。
支持 SolidWorks 工程图和装配体材料明细表
SolidWorks 企业级 PDM(产品数据管理)现在显示在 SolidWorks 装配体和工程图文件中创建的材料明细表。 在 SolidWorks 2008 材料明细表中所做的编辑将自动反映在 SolidWorks Enterprise PDM 系统中。
访真顾问
许多模型设置菜单中都添加了“仿真顾问”,几乎可以在仿真的每一阶段中提供专家意见。 系统通过直观的问答工作流程,提示您选择更有效更准确的方法,因为在项目之初这些方法可能并不明确。
应用过滤器并按列对材料明细表进行排序
SolidWorks 2008 可以让您根据材料明细表本身显示的变量,设置过滤器。 您可以通过单击列标题,对材料明细表中的列轻松进行排序。
传感器
传感器监控零件和装配体的中的所选属性,并且在值偏离用户指定的限制时发出警报。 传感器的类型包括质量特性、测量、乾涉和 SolidWorks 仿真数据。 SolidWorks 仿真中的传感器工具可以让您设置设计目标,如许用应力、许用位移,甚至包括零件重量。 传感器会跨多个算例监控结果,并在违反任何设计目标时向您发出警告。
收起信息返回顶部
32位迅雷下载地址:
SolidWorks2008_32.mdf (5.45 GB)
32位百度网盘下载地址
链接:http://pan.baidu.com/s/1hs69O9m 密码:r6r6
64位迅雷下载地址:
SolidWorks2008_64.mdf (5.7 GB)
64位百度网盘下载地址
链接:http://pan.baidu.com/s/1jIFZj0q 密码:i7kp
SolidWorks 2008安装方法
http://www.zgjxcad.com/thread-108542-1-1.html
