TA的每日心情 | 开心 2017-1-3 22:58 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
大型装配体处理功能的改进
solidworks 2009 已针对大型复杂装配体提高了性能。 提高性能的命令包括: 窗口选择,复制、添加、保存和删除子装配体,以及添加和编辑配合。
SpeedPak 技术
SpeedPak 是一项新的技术,它可以在不丢失参考的情况下生成一个复杂装配体的简化版本。 因此大型装配体和工程图的性能都得到了极大的提高。
仿真顾问
许多模型设置菜单中都添加了“仿真顾问”,几乎可以在仿真的每一阶段中提供专家意见。 系统通过直观的问答工作流程,提示您选择更有效更准确的方法,因为在项目之初这些方法可能并不明确。
应用过滤器并按列对材料明细表进行排序
SolidWorks 2009 可以让您根据材料明细表本身显示的变量,设置过滤器。 您可以通过单击列标题,对材料明细表中的列轻松进行排序。
传感器
传感器监控零件和装配体的中的所选属性,并且在值偏离用户指定的限制时发出警报。 传感器的类型包括质量特性、测量、乾涉和 SolidWorks 仿真数据。 SolidWorks 仿真中的传感器工具可以让您设置设计目标,如许用应力、许用位移,甚至包括零件重量。 传感器会跨多个算例监控结果,并在违反任何设计目标时向您发出警告。
IDF 和 PADS ASCII 导入
CircuitWorks 可以自动地创建准确的电路板的 SolidWorks 装配体及其部件,如有需要,还可以在装配体内显示轮廓外形、禁止布线区、区域和注解。 由于 CircuitWorks 是一个双向系统,使用 CircuitWorks 可以将 SolidWorks 零件和装配体以 IDF 文件格式导出,因此可以把它们导回 ECAD 系统。 然后用户可以放置剩余的电气部件和互联等宽线。
支持 SolidWorks 工程图和装配体材料明细表
SolidWorks 企业级 PDM(产品数据管理)现在显示在 SolidWorks 装配体和工程图文件中创建的材料明细表。 在 SolidWorks 2009 材料明细表中所做的编辑将自动反映在 SolidWorks Enterprise PDM 系统中。
螺栓接头的合格/失效指示器
SolidWorks 2009 使您能够了解某个螺栓接头能否承受应力。 如果某个螺栓接头上的应力超过了螺栓的强度,则接头会变为红色,并会显示力的大小,以便于重新设计扣件。
电气部件库
可用更为复杂的模型替换 CircuitWorks 创建的部件,从而供 SolidWorks 2009 在随后的电路板设计中使用。 CircuitWorks 库允许您定义哪个零件或装配体用于代表一个部件。
工程图的其他增强功能
SolidWorks 有许多针对工程图的增强功能,包括: 支持自定义工程图标准、在工程图上全面编辑材料明细表、改进的详图定位控制、新的打印选项、自定义线条粗细和样式以及对草图开槽出详图。
标题栏向导
标题栏向导规范了标题栏信息创建和编辑的步骤。
尺寸转折
SolidWorks 2009 使用户能够按照非常接近相应延伸线的尺寸对一条延伸线进行转折。
将实体转换成钣金
工程师经常创作出初步的实体设计,这些设计将被制作成钣金零件。 SolidWorks 2009 可对这一过程进行自动化处理。 您可以设计一个实体零件以满足空间需求,然后指定材料厚度、折弯边线以及所需切口。 SolidWorks 会自动将零件转换成钣金。
塑料零件设计特征 — 唇缘和凹槽以及带拔模的筋
新功能可以自动创建唇缘和凹槽扣合特征,以便对齐和装配塑料零件。 当将拔模应用于一个筋特征时,您可以指定与零件其余部分交叉的筋部位的厚度。
工程图图纸快速查看和装入图纸
“快速查看”使您能够在打开一个工程图之前先进行预览。 “装入图纸”使您只用往内存中装入一张图纸就能打开工程图。
装配体间隙检查
“间隙检查”使您能够检查某个装配体内所选部件之间的间距,并且报告不符合指定最小值的间隙。 这个功能是对“乾涉检查”的补充,也包含在 SolidWorks 2009 中。
切割清单和焊件材料明细表
使用管理工具内新的材料明细表类型功能,您就可以显示某个多实体零件的切割清单或焊件材料明细表 (BOM)。 这些材料明细表显示在“材料明细表”选项卡中,可以通过下拉式清单进行选择。
2009sp0下载
[SolidWorks.2009.瀹樻柟姝e紡鐗圿.SolidWorks.2009.SP0.0.Multilingual.Win32.Final.DVDISO.iso (4.67 GB)
百度网盘下载
链接:http://pan.baidu.com/s/1qXVfId2
SolidWorks 2009安装教程
http://www.zgjxcad.com/thread-108550-1-1.html
