怎么样区分雕刻机和雕铣机呢?
查看: 175|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-4-12 11:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    雕刻机、雕铣机有什么异同之处?通常直观上的感觉是小幅面的便是雕刻机,大幅面的便是雕铣机,或者叫它雕凿机、镂铣机,有的甚至直接称为大雕机。
    其实雕刻机和雕铣机是不同结构的两类机器,不过它们的工作原理大致相同。都是由X、Y、Z三轴驱动,再由电子控制器控制其移动。
    雕铣机:集精细雕刻、切割、镂铣为一体的机器。比如三维雕刻机,每次进刀量很大,200毫米宽的材料能够一次性完工。而雕铣机内部的刀具直径分别为1毫米-16毫米,刀具长度达50-80毫米,并且使用灵活,对不同工作细刀和粗刀可随时替换。由于一些机器设计需要重型负载,机架钢性能要求大,Z轴行程大,所以不但可以做小型雕刻机的工艺,还能够高速切割厚的板材,每次进刀量可以达到20-30毫米,换成雕刻机的话,远远不能达到这样的水准。
    雕刻机:扭矩比较小,主轴转速高适合小刀具的加工,着重于“雕刻”功能,不太适合强切削的大工件。目前市面上的大多数打着雕刻机旗号的产品都是为加工工艺品为主,成本低,由于精度不高,不宜用于模具开发; 雕铣机、加工中心。雕刻机指标数据方面对比 主轴最高转速(r/min):加工中心8000;雕铣机最常见240000,高速机最低30000;雕刻机一般与雕铣机相同,用于高光处理的雕刻机可以达到80000,但那用的就不是一般的电主轴而是气浮主轴。
    从用途方面来说,雕刻机通过对板材的雕刻,大量应用在双色板或亚克力雕刻上面,每次雕刻进刀深度约1-3毫米,在制作标志和标牌方面比较普遍,低端的雕刻机则偏向于木材、双色板、亚克力板等硬度不高的非金属板材加工,高端的适合晶片、金属外壳等抛光打磨。雕铣机则既可做精细雕刻,又能做切割、镂铣,更适用于完成较小铣削量,小型模具的精加工,适合铜工、石墨等的加工。
    机械构造方面来说,雕刻机拥有轻巧的设计,X、Y移动速度很快,Z轴的行程也比较短,适合雕刻5-8毫米的材料。雕刻主轴头装有弹簧,能够在雕刻的过程中将3毫米以下的薄板压平。雕刻的主要轴通过皮带连接到直径大的马达上,加快转速,使雕刻出来的工件质量光滑。它使用的雕刻刀具长度大约在15.9厘米,直径为4.35毫米上下。但是由于受到设计方面的影响,只能用来做切削量较小的高转速雕刻工艺设计。
    以上就是浩大小编为大家整理的雕刻机与雕铣机的一些区别。
