热固性塑料注塑机的应用及结构特点是什么?
查看: 1631|回复: 0
发表于 2017-4-12 04:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
热固性塑料注塑机主要用于塑化注射酚醛、脲醛和聚氨酯等热固性塑料成型,这种注塑机与热塑性塑料成型用注塑机结构没多大区别,是在热塑性塑料注塑机的结构基础上改进形成的。但是,为了适应热固性塑料成型的工艺要求,也有不同于热塑性塑料注塑机之处。
    热固性塑料注塑机结构特点如下:
    ①热固性塑料成型用塑化部分的机筒结构分两段机筒组成,这是为了适合热固性塑料成型工艺需要而改进的。为了保证机筒前段(出料口端)温度控制的精确和加热温度的平稳性,采用导热介质油或水加热,此段温度单独控制;两段机筒结构也方便筒内残料的清理。
    ②螺杆的结构是:螺纹深度为渐变形,螺杆头部为锥形,长径比L/D=12~16,压缩比ε=1.05~1.15 。
    ③喷嘴结构为直通划,孔径在4~8mm之间,这主要为了方便黏度较高的热固性原料熔融态料的射出:
    ④螺杆外径与机筒内径的配合间隙要小,一般要求控制在0.1~0.2mm 之间,以防止热固体塑料熔体积滞固化。
    ⑤原料加热成型温度控制要求比较精确、稳定,需用温度控制仪控制模具温度。模具与固定装夹模具的模板间应用隔热层。
    ⑥成型模具结构中要设有排气通道或合模动作中有排气功能。
