环氧耐磨地坪漆施工不当会导致质量问题
查看: 1727|回复: 0
发表于 2017-4-10 17:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
环氧耐磨地坪漆正确施工的重要性,施工不当可能会导致质量问题,故正确的施工工艺,按照工艺流程来施工会避免这些问题的发生。以下是技术人员现场施工工艺和环氧耐磨地坪工程施工所需施工工具,供大家参考。     施工工具:     抛丸机、研磨机、吸尘器、滚筒、消泡滚筒、锯齿镘刀、镘刀、打磨机、计量器具、毛刷、铲刀、手推车、大小装料筒、钢丝刷、搅拌器、温湿度测量仪等。施工工艺:     基面处理:     1:检测混凝土基材的含水率要小于6%,混凝土的强度要达到C25以上,基面的平整度用2m的靠尺检查间隙不得大于3mm。     2:检查基面有无空鼓、起砂、粉化、坑洞等,如有以上现象应用混凝土修复砂浆来修补混凝土基面,并找平。     3:基如有蜡层,油漆污染、化学腐蚀介质和旧涂层,应采取相应方法处理。     4:混凝土含碱超标的基面,要彻底清除泛碱物,必要时要做中和处     5:基面找平,用强力打磨机或大型喷砂机对基面进行粗糙处理,清理基面灰尘。     6:石材基面,涂装前要充分打磨,达到一定的粗糙度, 提高乙烯基材料的附着力,并彻底清除石材的保养蜡层,处理好石材的接缝。
