[机械杂谈] 模芯吸附式干燥机,模芯干燥机
查看: 433|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-4-10 16:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    贝腾模芯吸附式干燥机采用最新模芯吸附技术,将原有大型吸附罐体设计成新型积木式集成化结构,吸附剂的填充量减少为原有吸附式干燥机的30%,并解决了原有吸附式干燥机气流分布不均匀、存在吸附死角、吸附剂利用率低下、能耗高等问题,大大提升了干燥机的干燥效率
    模芯干燥机工作原理
    吸附阶段
    湿压缩空气自入口进入进气缓冲腔,自下而上均匀通过各模芯吸附腔体;内分子筛利用自身毛细作用吸取压缩空气中的水分,达到干燥效果。
    再生阶段
    微热再生:再生干空气经再生气流调节阀进入再生组出气汇流腔,高温干气体在再生组模芯吸附腔内膨胀减压至大气压后,自上而下对再生组分子筛进行吹扫,吸附剂会加快体内水分与吸附剂的分离,解析于干空气中,同再生气体一起自消音器排出。
    模芯技术优势
    压力露点低且稳定:
    气流分配均衡,不存在吸附死角,吸附剂利用率高;
    杜绝“隧道效应”产生;
    吸附剂无需现场填充,可保证均匀、紧密、吸附不留死角;
    能耗低:
    吸附剂用量少;
    压力损失小;
    瞬时脱附能力强,再生耗气量小;
    维护方便:
    粉尘量少不会堵塞过滤器和消音器;
    非压力容器设备,无需每年年审;
    二次更换吸附剂方便快捷。
    模芯干燥机干燥效果:
    压力露点:-40
    常压露点:-58
    水分含量:0.176 g/m3
    气耗少2%
    除水效果持久稳定
    满足ISO8573国际行业标准
    满足JB-T 59672007标准中要求
