不发火地面包括哪些类型?
查看: 1477|回复: 0
发表于 2017-4-10 12:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不发火地面包括哪些类型?  不发火地面构造按照材料的性质可分为两种类型,一种是不发火金属地面,另一种是不发火非金属地面。
  1.不发火金属地面构造
  不发火金属地面一般常用铜板、铝板、铅板等有色金属材料,其构造比较简单,根据使用要求采取局部铺设在水泥砂浆地面仁,以节约有色金属材料和单位造价。
  2.不发火非金属地面构造
  不发火非金属地面按照材料性质可分为两种类型,一种是不发火有机材料地面,另一种是不发火无机材料地面。
  (1)不发火有机材料地面构造。
  不发火有机材料地面,一般常用沥青、木材、塑料、橡胶等有机材料。此类材料人部分具有绝缘性能,工作人员在地面行走或生产设备在地面拖运,由于接触摩擦,撞击能够产生静电火花。为了排除产生火花而引起发生爆炸事故,则必须设置导除静电接地装置。
  不发火有机材料地面构造,一般都是采取在钢筋混凝土楼板或混凝上垫层上铺筑不发火有机材料面层。
  (2)不发火无机材料地面构造。
  不发火无机材料地面,,一般采用不发火水泥石砂、细石混凝土、水礴石等无机材料,其构造与同类一般地面构造相同,面层严格要求选择采用不发火无机材料铺筑建造。
