怎样维护保养齿轮?
查看: 1721|回复: 0
发表于 2017-4-8 09:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、齿轮装配时要注意:保证传动轴与齿轮的中心线重合、齿轮基准面与传动轴中心线垂直;如传动轴上有轴肩台,齿轮基准面要与轴肩端面靠严;齿轮在传动轴上工作时不许产生轴向窜动现象。
2、没有箱体保护的齿轮传动,要设有安全防护罩,以防止异物落在齿面上’小齿轮应浸在润滑油中,以保证齿轮传动有良好的润滑条件。
3、保持齿轮润滑油清洁,发现油杂质较多时,要及时过滤或更换润滑油。
4、第一次新投入使用的齿轮箱工作500h后,要清洗箱体内部,病重新更换润滑油。
5、安装拆卸齿轮时,不许用手锤击打齿部。
6、发现齿面有毛刺或磨损麻坑时,要用油石修磨,不允许用锉或刮刀修整。
7、齿部采用润滑脂润滑时,要定期清洗齿部,更换新润滑脂,避免因润滑脂内含杂质较多而加快齿面磨损。
8、对于新更换齿轮,要注意齿轮工作面啮合接触受力位置。不正确的齿轮啮合位置对齿轮传动工作使用寿命和工作转动噪声有较大的影响。
