CAD全球认证(ATC认证)试题
查看: 8108|回复: 9
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-22 19:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本系列试题是由本论坛@Sandro 老师提供的,这是他组织2012年ATC认证的试题。
    什么是ATC认证?
    1 、有3个不共圆心的圆,然后单击“圆心”几何约束,首选选择a,将圆a和圆b共圆心。然后继续单击“圆心”几何约束,选择c,则a,b,c共圆圆心的坐标是?
    圆a的圆心
    圆b的圆心
    圆c的圆心
    第二次首先单击的圆圆心
    2 、图纸集或图纸集参照的图形文件在进行电子传递时相对于单个图形文件,”创建传递“对话框不同的选项是
    文件树
    文件表
    文件表与文件树
    图纸
    3、 使用qselect命令进行快速选择时,选定对象类型和特性后,运算符中的“通配符匹配“在哪种情况下才会出现?
    圆形图形
    可编辑的文字字段
    多段线
    图形中存在较多名称类似的图元
    6 按如下要求创建螺旋体实体,然后计算其体积。其中螺旋线底面直径是100,顶面的直径是50,螺距是5,圈数是10,丝径直径是?
    968.34
    16657.68
    25678.35
    69785.32
    8 下列哪个命令可以实现:修改三维面的边的可见性
    EDGE
    PEDIT
    3DFACE
    DDMODIFY
    9 定义动态块的线性参数,该参数的值集中距离类型有?
    增量
    列表
    以上都是
    12 以下哪个命令可以实现相同与移动命令的操作
    镜像
    旋转
    偏移
    拉伸
    13 使用move移动一个图形,指定移动的基点坐标为(30,80),第二点位置为(@60《45》,则移动后的基点坐标是多少?
    60.45
    ‘90,135
    ‘72.42.135
    72.42,122.42
    14 从工具选项板中的“机械”中拖出螺母,该螺母是动态块,一共定义了几种直径?
    3
    5
    7
    8
    15 夹点模式下,不可以对图形执行的操作有
    拉伸对象
    移动对象
    镜像对象
    阵列对象
    16 对象编组后,不可以对编组进行一下哪些修改
    删除
    添加
    分解
    移动
    17 作为默认设置,用度数指定角度时,正数代表什么方向
    顺时针
    逆时针
    当用度数指定角度时无影响
    以上都不是
    18、 如图所示,将选择如下哪些选项的对象
    直径大于15的圆
    半径小于15的圆
    周长小于15的圆
    周长大于15的圆
    122 、关于数字签名,以下哪一项说法是错误的?
    数字签名文件的接收者可以确定发送文件的组织或个人是否是真正的文件发送组织或个人
    数字ID使用两个密钥,一个公共密钥和一个私有密钥
    在向图形文件附加数字签名后,数字签名可能有效也可能无效
    在向图形文件附加数字签名后,非签名者也可以从图形文件中删除数字签名
    24、 如果与当前图形相关联的几个标准(DWS)文件之间发生冲突,在执行标准件查哪个说法正确?
    首先显示的标准文件优先级最高
    优先级按文件名排序
    优先级按文件创建时间先后排序
    优先级按文件大小排序
    25 图形标准文件的后缀名是什么
    DWT
    DWS
    DSS
    DST
    26 临时代替键F10的作用上是?
    打开或关闭栅格
    打开或关闭对象捕捉
    打开或关闭动态输入
    打开或关闭极轴追踪
    27 进行DWS标准文件检查时若在CAD界面的又下侧出现如图的图标,则为
    打开禁用标准通知
    打开标准冲突时显示警告
    打开显示标准状态栏图标
    打开显示忽略的问题
    28 下面哪个选项是给图形加密的正确操作
    格式-选项-显示
    工具-选项-显示
    工具-选项-打开和保存
    编辑-选项-打开和保存
    30 关于图像的边界以下说法错误的是
    当IMAGEFRAME为1时,显示并打印图像边界
    剪裁图像只可以使用矩形
    通常情况下未显示图像边框时,无法选择图像,但是,IMAGECLIP命令会临时打开图像边框
    可以不显示,打印时也没有边界
    31 以下是关于却换打印样式表类型的说法,哪项是错误的?
    可以使用CONVERTCTB将颜色相关打印样式表转换为命令打印样式表,但是不能将命名打印样式转换为颜色相关打印样式表
    用户可以使用CONVERTPSTYLES将颜色相关打印样式表转换为命名打印样式表
    用户可以使用CONVERTPSTYLES将命令打印样式表转换为颜色相关打印样式表
    将图形从使用命名打印样式表转换为使用颜色相关打印样式表时,指定给图形中的对象的打印样式名仍将存在。
    32 关于在布局中创建的尺寸,以下说法正确的是
    在布局中标注的关联尺寸会随视口比例的变化而缩放
    在布局中标注的非关联尺寸会随视口比例的变化而缩放
    在布局中创建的标注可以随时更改它的关联特性为“是”或“否”
    在布局中不能创建非关联尺寸。
    33 关于打印样式表,描述不正确的是
    可以使用打印样式指定颜色、淡显、灰度和抖动特性
    如果指定了一种打印样式颜色,则打印时该颜色将替代对象的颜色。
    淡显值为0时按照真实颜色强度显示颜色
    打印样式颜色的默认设置是“使用对象颜色”
    35 图形修复管理器中显示在程序或系统失败后可能需要修复的图形不包含:
    程序失败时保存的已修复图形文件(DWG和DWS)
    自动保存的文件,也称为“自动保存”文件(SVS)
    核查日志(ADT)
    原始图形文件((DWG和DWS)
  • 签到天数: 158 天
     楼主| 发表于 2013-3-22 19:25:57 | 显示全部楼层
    36 通过设计中心拖拽到工具选项板上的块与直接从绘图区域拖拽到工具选项板上的块相比,有何不同之处?
    前者不可以是动态块,而后者可以是动态块
    前者可以是动态块,而后者不可以是动态块
    前者工具特性里的常规项保留了块在图形中的常规特性,后者则都是“使用当前设置”
    前者工具特性里的常规项都是“使用当前设置”,后者则保留了块在图形中的常规特性
    37 图形样板文件的路径可以在哪里进行设置?
    “草图设置”对话框
    “选项”对话框
    “今日”对话框
    微软Explorer窗口
    38 如何使用.bak文件恢复AutoCAD图形?
    使用recover来进行修复
    更改.bak扩展名为.dwg
    导出文件为.dxt,然后再把dxf文件导入到一个新文件中
    以上说法均可以
    39 自动保存文件临时指定名称格式为filename-a-b-nnnn.svs。其中的b表示
    图形文件名
    是在同一AutoCAD任务中打开同一图形文件的实例次数
    在不同AutoCAD任务中打开同一图形实例的次数
    AutoCAD随机生成的数字
    40 展开图形修复管理器顶层节点最多可显示4个文件,其中不包括
    程序失败时保存的已修复图形文件
    原始图形文件(DWG和DWS)
    自动保存的文件
    图层状态文件(las)
    41 图:
    235.64
    314.16
    416.37
    556.34
    42 在创建和使用注释性块和块内的注释性对象时,下列说法错误的是
    非注释性块可以包含注释性对象,它们除了要按注释比例缩放以外,还要按该块的比例因子进行缩放。
    注释性块不能位于注释性块内。
    注释性块参照按当前注释比例和应用于该块参照的任何用户比例同一缩放
    可以手动缩放包含注释性对象的块
    43 新建一张空白的图纸,并用适当的命令和方法打开如下所示对话框,则在出现如下图所示的对话框之前必须完成的一步操作是:
    保存图形。
    在图中绘制一条多义线
    打开自动保存选项
    为图形添加注释文件
    45 以下哪些常用于注释图形的对象可以打开注释性特性?
    文字、多行文字
    标注、公差、图案填充
    块、属性
    以上都是
    46 打开附带图片,可见图中填充区域的填充起点是
    左上角
    左下角
    右上角
    右下角
    47 边界和图案填充的关系,说法不正确的是?
    所做的编辑保持边界闭合,关联填充会自动更新
    填充图案文件在编辑时不可用,则在编辑填充边界的过程中肯定会失去关联性
    编辑中生成了开放边界,图案填充将失去任何边界关联性,并保持不变
    修剪填充区域,而填充图案(PAT)文件不再可用,则图案填充将消失。
    49 标准渲染预设中,哪个渲染质量是最好的?
    草图质量
    中等质量
    高级质量
    演示质量
    51 文字电子传递时,不包含以下哪些选项
    字体
    数据链接文件
    打印样式
    材质纹理
    53 使用编辑命令时,将显示“选择对象”提示,并且十字光标将替换为拾取框。响应“选择对象”提示有多种方法,下列选项最全面的是:
    一次选择一个对象
    单击空白区域并拖动光标,以定义矩形选择区域
    输入选择选项。输入以显示所有选择选项
    以上说法都对
    54 属性模式用于控制块中属性的行为时我们不能控制的是:
    属性在图形中是否可见
    属性是否有常数值(例如部件号)
    属性是否可以相对于块的其余部分移动
    属性是线性属性还是非线性属性
    55 使用scale命令缩放图形时,在提示输入比例时,输入r,然后指定缩放的参照长度分别为1、2,则缩放后的比例值为?
    2
    1
    0.5
    4
    58 按如图所示定义属性,则其中默认值的字段格式是什么
    #c
    %#c
    %c
    %%c
    59 选择创建的块后单击右键弹出的快捷菜单不包括
    重置块
    块编辑器
    参照块
    在位编辑块
    60弧长标注(DIMARC)的简化命令是以下哪一个
    DAR
    DRA
    DDR
    DIR
    61 起点(0,0),端点(20,20),切向为30度的圆弧,其弧长为?
    28.61
    27.13
    26.54
    29.31
    62 打开“安全选项”对话框使用的命令是
    Sigvalidate
    Validate
    Sigwarn
    Securityoptions
    63 要显示光栅图像的边框,但是不打印它,则系统变量imageframe需设置成多少
    2
    3
    64 录制动作后,在录制第一次绘制圆的过程树上,在指定圆心点上,不可以执行的操作有
    编辑
    插入用户消息
    暂停以请求 用户输入
    相对于上一个
    65 “F10”临时替代键的作用是
    切换“对象捕捉追踪”
    切换“动态输入”
    切换”极轴追踪“
    切换ORTHOMODE
    66 关于CAD标准检查的描述错误的是
    可以在autocad中直接启动“标准批处理检查器”
    可以应用cad标准检查标注样式、图层
    可以应用cad标准检查线型、文字样式
    如果与当时图形相关联的几个标准文字之间发生冲突,首先显示的标准文件最高优先级
    67 在外部参照选项板中,不能直接加载的图形有
    Dwg
    Jgg
    Dwt
    Pdf
    68 以下哪些选项不是文件保存的格式
    Dwg
    Dwf
    Dws
    Dwt
    69 关于在布局空间中的尺寸标注,说法不正确的是
    可以通过选择模型空间对象在图纸空间创建标注
    图纸空间标注和模型控件对象之间没有关联性
    使用关联标注在图纸空间中标注模型空间对象时,将根据每个视口的显示比例自动调整标注值。
    对于非关联标注,必须手动设置DIMLFAC
    70 发布图纸时,默认的主题不包含以下哪些选项
    多云的天空
    海浪
    雨天
    温润的春天
  • 签到天数: 158 天
     楼主| 发表于 2013-3-22 19:27:26 | 显示全部楼层
    71 如图所示,为了最大的显示图形,有关功能区说法正确的是
    功能区显示不正确
    最小化为面板标题
    最小化为选项卡
    此界面不正确
    72 我们可以在以下哪个位置找到样例工作空间?
    C:documents and settings《用户名》application dataautodeskautocad 2008r。。。。。
    C:program files
    C:program filesautocad 2008
    C:program filesautocad 2008support
    73 autocad中可以自定义右键,在命令模式下,单击右键不能实现:
    确认
    快捷菜单:总是启用
    快捷菜单:命令选项存在时可用
    取消
    74 工具栏锁定后,要暂时解除锁定,需按住什么键
    Shift
    Ctrl
    Alt
    Shift+Ctrl
    75 autocad程序非正常中止后,下列方法不能修复文件的是:
    拷贝自动保存文件,改后缀为dwg
    Bak文件,改后缀为dwg
    重新打开autocad,用图形修复管理器
    直接双击”自动保存文件“即可恢复。
    76 用VPOINT命令,输入视点坐标(-1,-1,1)后,结果同以下那个三维视图
    西南等轴测
    东南等轴测
    东北等轴测
    西北等轴测
    77 将表格链接至外部数据时,以下哪种方法能实现将microsoft excel引入表格
    通过附着了支持的数据格式的公式
    通过在excel中计算公式得到得数据(未附着支持的数据格式)
    通过在excel(附着了数据格式)中计算公式得到得数据
    以上说法均可以
    79 要用“多行文本编辑器“中输入水平分隔线的3分之1,下列正确的是:
    1/3
    1#3
    1^3
    Autocad中没有该格式的分数
    80 如图所示,如果需要将图左所示的多行文字变成图右所示的单行文字最好的方法
    是:
    按照图左的格式和内容用单行文字命令重新写一次
    将图左的文字用EXPLODE命令炸开
    可以用缩放(SCALE)来实现
    根本无法实现
    81 渲染中,暗角和光源中的低频率变化,通过哪个途径可以减少或消除
    全局照明
    集中采集
    光源特性
    以上都可以
    82 多行文字分解后将会是?
    单行文字
    多行文字
    多个文字
    不可分解
    83 自定义标注箭头并将其创建为块后,怎么将该箭头应用到后面标注的当前图形中
    直接在绘图窗口插入块
    直接选择该箭头替换
    使用特性选项板
    在标注管理器中重新设置箭头样式为自定义箭头
    84 图案填充时,有时需要改变原点位置来适应图案填充边界,但默认情况下,图案填充原点坐标是?
    0.0
    0.1
    1.0
    1.1
    85 当文字在尺寸界线内时,文字与尺寸线对齐。当文字在尺寸界线外时,文字水平排列,该种文字对齐方式为
    水平
    与尺寸线对齐
    ISO标准
    JIS标准
    86 将图形中的直线图形拖放到工具选项板中,在选项板中该工具的级联菜单下没有哪项命令?
    工具选项板中出现多段线命令工具
    工具选项板中出现圆命令工具
    工具选项板中出现样条曲线命令工具
    工具选项板中出现云线命令工具
    87 以下哪个命令的功能和工具(T)菜单—自定义(C)--界面(T)是一样的?
    CUI
    CUILOAD
    MENU
    MENULOAD
    88 在autocad中,自定义命令图标的小图像和大图像的像素分别为?
    8*8,16*16
    16*16,32*32
    32*32,64*64
    64*64,128*128
    89 图形标准文件的后缀名是什么
    DWT
    DWS
    DSS
    DST
    90 使用DWS进行标准检查时,以下哪项不能作为检查条件
    图层
    文字样式
    表格样式
    线型
    92 关于autodesk design review,说法不正确的是
    只提供英文版
    可以方便的查看DWF图形
    可以打开bmp、tif等文件
    系统默认安装该软件
    95 使用join命令合并椭圆弧时,合并的方
    向是
    从源对象逆时针合并圆弧
    从源对象顺时针合并圆弧
    从目标对象逆时针合并圆弧
    从目标对象顺时针合并圆弧
    97 下面图形中偏移后图形属性没有发生变化的是?
    多段线
    椭圆弧
    椭圆
    样条曲线
    98 以下哪个命令的功能是创建绕选定轴旋转而成的旋转网格
    ROTATE3D
    ROTATE
    RULESURF
    REVSURF
    99 “许可证转移实用程序“对话框中,“计算机”选项卡上“移植”按钮的功能是
    移植许可证
    传输文件
    查找现有计算机列表并将其合并到当前计算机列表中
    移植计算机标识符
    100 使用stretch拉伸功能拉伸对象时,说法错误的是
    拉伸交叉窗口中部分包围的对象
    拉伸单独选定的对象
    移动安全包含在交叉窗口的对象
    以上说法均不对
  • 签到天数: 158 天
     楼主| 发表于 2013-3-22 19:29:14 | 显示全部楼层
    101 用DIVIDE命令等分一条线段时,该线段上不显示等分点,则可能的原因是
    线段太长不可被等分
    线段太短不可被等分
    由于点样式设置不当看不到等分点
    线段存在弧线不可被等分
    102 可以将三维实体对象分解成原来组成三维实体的部件的命令是
    分解
    剖切
    分割
    切割
    103 如图所示的对象编组,其中编组“111”包含左边的三个圆对象,当选择其中一个圆时,其他两个圆将发生什么变化
    选中
    不选中
    不一定
    以上说法都是错误的
    104 半径为10的四分之一圆弧,在圆弧的两端分别将弧长加长3mm,则圆弧的弦长是多少
    17.69
    20.36
    25.67
    33.64
    106 图形标准配置对话框中,默认的插件不包括哪一项
    图层
    文字样式
    标注样式
    颜色
    107 图形文件“ED21.dwg”保存后生成的备份文件
    ED21.AC$,与原图形文件在同一文件
    ED21.bak,与原图形文件在同一文件
    ED21.AC$,与原图形文件不在同一文件
    ED21. bak,与原图形文件不在同一文件
    108 下列临时替代键说法不正确的是
    F3:切换OSNAP
    F6:切换UCSDETECT
    F12:切换”动态输入“
    F5:切换UCSDETECT
    109 自定义“建筑工具“工具选项板后,然后单击确定按钮关闭”自定义“对话框,结果显示选项板是
    视觉样式
    所有选项板
    建筑工具
    参数化设计
    110 将属性数据提取到表的过程中,还可以将数据输出到外部文件,输出格式不包括哪一项
    .Xls
    .doc
    .csv
    .mdb
    111 相机的新增功能中,广角相机的镜头为多少?
    50MM
    35 MM
    16 MM
    6 MM
    142输入命MTEXT后,显示如图所示的界面,则系统MTEXT是多少?
    Internal
    Extenal
    Autodesk
    Oldeditor
    143当文字样式中的字体高度设置为固定数值后,对下列哪项文字高度的设置无效
    多行文字
    单行位子
    表格
    标注
    144 文字高度设置为0,输入多行文字时,其高度值为?
    3.5
    随用户设置
    145以下哪个命令与工具(T)——选项板——面板(B)的功能相同?
    PLATE
    DASHBOARD
    MAINBAN
    CUI
    146在模型空间绘制图形后,没有生成视口,如何才能自动生成视口?
    “视图菜单”-视口-新建视口-设置
    147按照AUTOCAD的默认设置,启动或关闭动态输入功能的临时替代键是什么?
    F2
    F8
    F10
    F12
    148在标注约束中,圆a和圆b的距离d1为30,圆b和圆c的距离d2为80,圆a和圆c的距离为d3=d1+d2,责他们距离值为
    30
    80
    50
    110
    151可以作为块的属性字段的类型不包括一下哪些选项
    日期和时间
    文档
    对象
    时间
    152对于视口来讲,下列哪句话是正确的
    在模型空间中,可以有多个同时激活的视口
    在模型空间中市口可以平铺,也可重叠
    可以使用夹点编辑开改变布局视口的形状或大小
    不可以在图纸空间中绘制的对象转化为视口
    153在临时替代键中,可以切换到捕捉模式的是哪个
    Shift+A
    Shift+“
    F3
    以上都是
    154 缺省情况下,工具选项板是可以拖动的,要将其固定,锁定哪一项?
    浮动工具栏/面板
    固定的工具栏/面板
    浮动窗口
    固定窗口
    155在缺省状态下,若捕捉命令关闭,命令执行过程中,按住下列哪个组合,可以实现对象捕捉?
    Shift
    Shift+A
    Shift+s
    Alt
    157如果在一个图形文件中包含数字签名信息,则不能通过它来验证以下哪些信息
    文件的有效性
    文件签名后是否被修改
    签名该文件的个人或组织
    文件传递次数
    158不能使用join命令合并的对象包括
    直线(共线)
    直线(不共线)
    圆弧
    样条曲线
    159如图所示,使用夹点菜单通过中间选择的小圆创建一系列同心圆,如何实现
    首先选择对象出现夹点,单击象限点夹点,单击鼠标右键,选择缩放,创建同心圆
    160 用copy复制一个圆,指定基点为(0,0),在指示制定第二个点时回车以第一个点为位移,则下面说法正确的是
    没有复制图形
    复制的图形圆心与“0,0”重合
    复制的图形与原图形重合
    以上答案都不对
    161. 如图201010.jpg中,b区域周长为多少
    100.554
    100.654
    100.754
    以上都不正确
    165 将单位设置为小数点后两位,在如图所示的图形中,L的长度为
    22.25
    23.75
    24.5
    25.25
    169以下哪个命令可以使左侧图形变成右侧图形?
    旋转
    拉伸
    复制
    拉长
    170 下面哪个选项是给图形加密的正确操作
    格式-选项-显示
    工具-选项-显示
    工具-选项-打开和保存
    编辑-选项-打开和保存
    1 在AutoCAD中,要打开或关闭栅格,可按()键
    F12
    F2
    F7
    F9
    2 在一个大的封闭区域内存在的一个独立的小区域称为( )
    孤岛
    面域
    选择集
    已创建的边界
    3 下面哪个命令不能绘制三角形
    LINE
    RECTANG
    POLYGON
    PLINE
    4 打印图形时,图形的打印区域有以下几种形式()
    显示
    范围
    视图,窗口
    图形界限
    5 为了消除多线相交区域内的相应的图线,读者可以执行多线编辑命令,在弹出的【多线编辑工具】对话框中提供了以下工具,分别为()
    十字交线
    T形交线
    角形交线
    切断交线
    6 将长度精度设置为小数点后三位,绘制以下图形,阴影面积为和周长:
    15233.342,577.587
    15363.342,589.588
    16133.342,677.589
    15383.342,597.590
    7将长度精度设置为小数点后三位,绘制以下图形,图形面积和周长:
    37403.547,685.112
    41803.527,845.152
    38803.527,745.112
    37593.527,679.113
    8将长度和角度精度设置为小数点后三位,绘制以下图形,求弧Q中点坐标
    (141.661,97.275)
    (112.689,93.275)
    (108.661,95.275)
    (121.661,85.275)
    9将长度和角度精度设置为小数点后三位,绘制以下图形,则圆弧中点A坐标为
    (74.445,58.536)
    (84.495,52.936)
    (49.495,58.936)
    (89.475,51.436)
    10将长度和角度精度设置为小数点后三位,绘制以下图形,图形面积及周长:
    7487.844,368.754
    7787.575,365.494
    7783.875,355.474
    7483.844,364.754
    11将长度和角度精度设置为小数点后三位,绘制以下图形,其阴影面积和周长为
    20474.498,545.934
    21748.498,896.934
    23248.474,578.934
    20448.498,596.934
    12将长度精度设置为小数点后三位,绘制以下图形,图形面积和周长
    11945.243,505.619
    11785.257,575.620
    21945.243,605.621
    15844.243,615.622
    13将长度和角度精度设置为小数点后三位,绘制以下图形,图中阴影面积和周长:
    7293.438,360.190
    7357.438,354.191
    7897.438,346.192
    8193.438,329.193
    14将长度精度设置为小数点后三位,绘制以下图形,圆A的半径为:
    35.576
    44.576
    56.576
    29.576
    15将长度和角度精度设置为小数点后三位,绘制以下图形,已知AB长100,两内切圆圆心CD长度:
    35.48
    37.58
    34.88
    36.38
    16将长度精度设置为小数点后三位,绘制以下图形,则∠BOA为
    21.436度
    16.436度
    26.436度
    36.436度
    17将长度精度设置为小数点后三位,绘制以下图形,图形面积和周长:
    58789.685,1157.405
    64696.685,1847.405
    58696.685,1047.405
    58756.685,1077.406
    18将长度和角度精度设置为小数点后三位,绘制以下图形,点A的坐标为:
    (114.441,70.036)
    (109.441,75.036)
    (102.441,80.036)
    (102.441,98.036)
    19将长度精度设置为小数点后三位,绘制以下图形,AB长度:
    47.15
    67.52
    57.44
    87.32
  • 签到天数: 769 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2014-6-23 08:08:11 | 显示全部楼层
    好贴,先顶了再做题
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-11-12 22:08:00 | 显示全部楼层
    证书没啥用,用的好才是王道{:soso_e136:}
    发表于 2015-5-4 17:53:06 | 显示全部楼层
    天天基金网QQ群4616210
    发表于 2015-7-14 06:19:02 | 显示全部楼层
    謝謝,希望以後多些
    萌娘武侠世界
    发表于 2015-7-29 16:48:28 | 显示全部楼层
    今天没事来逛逛
    现代天师的修道生涯
