[机械杂谈] 如何解决塑料模具的收缩问题
查看: 374|回复: 0
发表于 2017-4-7 15:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在塑料模具厂模具部件较厚位置,如筋肋(俗称骨位)突起处形成的收缩要比邻近位置更严重,这是由于较厚区域的冷却速度要比周围区域慢得多。冷却速度不同导致连接面处形成凹陷,即为人们所熟悉的收缩痕。形成收缩痕的原因可能有一个或多个,包括加工方法、部件几何形状、材料的选择以及模具设计等,其中几何形状和材料选择通常由原材料供应商决定,且不太容易改变。
    模具制造商还有很多关于模具设计的因素可能影响到收缩,冷却流道设计、浇口类型、浇口尺寸可能产生多种效果。例如,小浇口如管式浇口比锥形的浇口冷却得快得多,浇口处过早冷却会减少型腔内的填充时间,从而增加收缩痕产生的几率。
    对于成型注塑工人,调整注塑工艺是解决收缩问题的一种方法。注塑压力和时间同样影响收缩,部件填充后,多余的材料继续填充到型腔中补偿材料的收缩,射胶时间太短将会导致收缩加剧,最终会产生较多或较大的收缩痕。这种方法本身也许并不能将收缩痕减少到满意的水平,但是成型工人可以调整填充条件改善收缩痕。
    除了以上方法,修改模具是最简单的解决方法。可以去尝试修改常规的型芯孔,该方法不一定适用于所有的树脂,气体辅助方法也是一定程度上改善这种情况。另外更换材料复合模具收缩率的塑料也是一种方法,玻纤增强、矿物填充等材料有利于减少成型收缩,更换不同材质的塑料,收缩率也不同。
