对于拉杆的一个保养作用是怎么样的呢?
查看: 1721|回复: 0
发表于 2017-4-6 17:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人其实也都知道转向拉杆一般如果出现松弛的现象的话,那么是一个比较严重的安全隐患,然而在保养的时候一般都是要认真的仔细检查,那么我们就来浅谈下在检查中一般都是要注意哪些的步骤的呢?一般我们都是要记住水平推动球头,一般都是要检查转向节以及球头的一个运动情况。那么如果出现运动量超过3毫米的时候,或者说检查出零件损坏以及丢失的情况,那么就必须要考虑更换球头作用。        另外的话我们就必须也要对球头来进行额外的一个检查作用,同时也转动每一个球头以及感知是否有粘连或者说转动粗糙的一个情况。然而这类情况一般是可能是球头内部的锈蚀。那么当拆下球头时那么就必须应该使用专用工具来进行一个分离球头及转向节。        那么在拧紧球头的卡箍之前,我们还是必须要检查其是否有些问题。然而在调整前轮定位之前,必须也要在螺纹上喷上渗透油,那么在调整衬套用于转向系统,那么是一个内螺纹的一个调整的衬套,以及安装在转向的拉杆上。同时也通过旋转的调整衬套,来进行实现前轮转向的一个调节作用。
