[机械杂谈] CNC机加工编程技巧
查看: 173|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-4-6 08:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.白钢刀转速不行太快。
    2.铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。
    3.工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。
    4.用大刀开粗后,使用小刀再铲除余料,保证余量共同才光刀。
    5.平面使用平底刀加工,少用球刀加工,以削减加工时刻。
    6.铜工清角时,先查看角上R巨细,再断定用多大的球刀。
    7.校表平面四边角要锣平。
    8.凡斜度是整数的,使用斜度刀加工,比方管位。
    9.做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,以避免空刀或加工过多而刀。
    10.尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走盘绕等高。
    11.走WCUT时,能走FINISH的,就不要走ROugH。
    12.外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。
    13.合理设置公役,以平衡加工精度和电脑核算时刻。开粗时,公役设为余量的1/5,光刀时,公役设为0.01。
    14.做多一点工序,削减空刀时刻。做多一点考虑,削减犯错机会。做多一点辅佐线辅佐面,改进加工情况。
    15.铣非平面,多用球刀,少用端刀,不要怕接刀。
    16.小刀清角,大刀精修。
    17.不要怕补面,恰当补面能够进步加工速度,美化加工作用。
    18.毛坯资料硬度高:逆铣较好。
    19.毛坯资料硬度低:顺铣较好。
    20.机床精度好、刚性好、精加工:较习惯顺铣,反之较习惯逆铣。
    21.零件内角落处精加工强烈建议要用顺铣。
    22.粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好。
    23.刀具资料耐性好、硬度低:较习惯粗加工(大切削量加工)。
    24.刀具资料耐性差、硬度高:较习惯精加工(小切削量加工)。
    25.凡含洛元素的钢料,下刀要下小些,由于此种钢料有粘刀性。
