压裂液应用技术的最新进展
查看: 1626|回复: 0
发表于 2017-4-6 07:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
压裂液破胶水化受温度和剪切时间影响较大,压裂过程中,先进入地层的压裂液受到较高的温度、较长的剪切时间,首先破胶;后进入的压裂液,由于环境温度降低,剪切时间缩短.必须等到地层温度恢复后.在一定时间内才破胶水化,因此,按固定配方设计的压裂液就会出现缝口处个破胶,压裂液阻止缝端已破胶压裂液返排现象,需要有较长关井时间否则破胶不彻底,压裂液返排会携带出部分支撑剂,影响裂缝几何形状。关井时间过长,大量压裂液进入地层,产生黏土膨胀及油水乳化等—系列问题,同时也会使返排压力损失严重。
        采用组合配方时,靠近缝口处压裂液稠化剂、交联剂及其他助剂的浓度逐渐降低、破胶剂的浓度逐渐加大,加之关并后缝口温度逐渐恢复,缝口处压裂掖必然首先破脏,压裂液能够利用压后余压逐渐排出。1992年在施工并上首先应用这种组合配方取得了好效果,1994年在现场试验的基础上,又编制出使用组合配方的计算机程序,做到了压裂液使用工艺更加趋于科学性。
