2万人民币的低成本金属3D打印机正在发起众筹
查看: 600|回复: 0
发表于 2017-4-5 12:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款3D打印机堪比工匠 打印金属零件不是梦
             3d打印只能搞出些看起来不那么精致的塑料小玩具?别Out了!现在,在家里打印金属零件都不是什么难事!日前,一款售价仅2万人民币的金属3D打印机正在kickstarter上发起众筹。
        只要在电脑上做好设计图、USB连接Ability1打印机,几分钟,金属零件就制成了。
        看看它的工作过程,感觉还蛮酷的,超坚硬的打印头再加上高温遇到金属原料,产生了美丽的火花。而火花消失时,你的金属小物件就完成了。
        事情是这样的。老外觉得3D打印技术只能使用塑料材质实在是不够尖端,更主要的是适用范围太窄。有时候家里需要点什么金属零件怎么办?或者是想发明点什么小物件、没有办法买到合适的现成零件,难道要跑去工厂定制?抱歉,车床不可能为一个零件开启的。
        所以,这个很牛的设计团队开发了一款金属3D打印机,将工业与计算机技术融合,让用户可以使用MIG焊丝来制作各种金属小玩意儿,比如一个小扳手或是旋转玩具的框架,精度最高可以达到50微米。
        相对于车床,Ability1打印机无疑更容易使用,不需要太多专业知识或是操作技术,连接计算机、传输设计图就可以了。也不用担心安全性,Ability1拥有坚固的金属外壳、安全舱门设计以及压风机排气系统,可以将废弃直接排出至窗外。
            不过与一般3D打印机不同的是,Ability1需要一定的维护成本,比如定期更换焊接气瓶、清理机器内部的真空收集罐,还有偶尔在打印头上上油什么的,毕竟它是打印金属的机器,机械损耗在所难免。
            至于价格,不会很便宜就是了,毕竟能够处理金属的3D打印机不多。Ability1的最低售价为2899美元(约合人民币2万元),相当于一个高端塑料长丝3D打印机,感觉一般家庭还是不会购买的,但是很适合一些有想法的创意工作室。
(责任编辑:中国3D打印网)
