magics18安装破解教程
查看: 2610|回复: 0
发表于 2017-4-4 14:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、先双击Setup.exe安装,按软件向导下一步的安装好软件,为稍后安装注册文件的方便,安装时请保持默认安装位置,不要更改安装在其它盘,安装好后不要运行,如已运行就关闭退出。
2、打开Crack文件夹,双击Open.bat,打开C:\Windows\System32\drivers\etc文件夹,用右键以记事本打开hosts,在最下面添加以下信息后点文件——保存即可。
127.0.0.1 users.materialise.com
127.0.0.1 pass.materialise.com
127.0.0.1 materialise.com
127.0.0.1 materialise.be
127.0.0.1 users.materialise.be
127.0.0.1 pass.materialise.be
127.0.0.1 193.74.100.60
(注:如出现无法保存的提示,就关掉打开的hosts,然后在hosts上右键选属性,将只读一项去掉勾选,再点应用确定,然后再继续上述添加信息或者多保存几次即可)
3、找到我们的破解文件夹下的Magics 18.03文件,直接把它复制到软件的安装路径,默认是C:\Program Files\Materialise\Magics 18.03中,接下来我们直接双击刚复制过来的Magics 18.03即可打开软件,然后发送它到桌面当快捷方式打开,把之前的桌面快捷方式删除。
提醒:这个版本的软件只提供了64位的软件和破解文件下载,不一定适合32位的系统,正常情况下都可以安装成功。
