滑动轴承获得动压润滑必须满足的条件
查看: 1912|回复: 0
发表于 2017-4-4 05:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.要使滑动轴承获得动压润滑,必须满足以下基本条件:     (a)轴必须达到一定的转速。     (b)轴颈和轴承之间必须有适当的楔形间隙。     (c)润滑油必须具有一定黏度。     (d)外载荷必须小于某一额定值。  2.单油楔轴承修刮时,应根据轴承的形状、承载的方向和大小以及所选用的润滑油黏度来确定显点的分布。对于重载低速,所用润滑油黏度大的轴承、刮削刀痕(油囊)应当稍深些,以利于蓄油,使轴颈得到良好的润滑;对于轻载高速,所用润滑油黏度小的轴承,刮削刀痕浅些,使轴承的油膜具有较高的刚度。     单油楔动压轴承在配刮完毕后,需将轴颈和轴承的配合表面仔细清洗干净。在组装调整过程中,应根据有关的工艺要求保证合适的配合间隙。
