智能远程拍照型孢子捕捉仪在韭菜病害研究中的作用
查看: 1884|回复: 0
发表于 2017-4-3 03:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,智能远程拍照型孢子捕捉仪等农业测报设备相继用到了农业生产中,我国的农作物病虫测报事业取得了较快发展。
托普云农智能远程拍照型孢子捕捉仪可检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,主要用于监测病害孢子存量及其扩散动态,为预测和预防病害流行、传染提供可靠数据,是农业植保部门应当配备的农作物病害监测专用设备。一方面,病虫测报基础设施建设得到加强,而另外一方面,托普云农智能远程拍照型孢子捕捉仪等测报仪器的应用,提升了当前农作物病虫害的监测预警能力,极大的推动了病虫测报事业的可持续发展。
空气中传染的病害病原菌孢子会导致植物染病,从而造成农作物死亡,品质下降、产量减少等问题,托普云农远程拍照型孢子捕捉仪等测报仪器通过对孢子等的收集,来预测植物病害的发生情况。
韭菜是一种常见的蔬菜品种,目前我国很多的蔬菜种植基地中都会种植,在种植的过程中,为了防止由于植物病害的发生,给韭菜的种植造成损失。技术人员需要利用托普云农远程拍照型孢子捕捉仪等来研究韭菜病害情况,采用的方式就是利用托普云农远程拍照型孢子捕捉仪对随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒的检测功能,来监测病害孢子存量及其扩散动态,从而为预测和预防韭菜病害流行、传染提供可靠数据,保证韭菜的种植品质。
韭菜一般在种植过程中,会受到多种植物病害的侵害,而针对于植物病害的防治,最有效的方式就是早发现早处理,一旦延误了最佳的防治措施,就很容易造成较大的农业损失和经济损失。韭菜灰霉病是韭菜种植中,常见的一种病虫害,几年来工作人员发现,韭菜灰霉病与田间的孢子量有一定的关系,因此为了更好预防韭菜灰霉病的发生,技术人员开始采用托普云农远程拍照型孢子捕捉仪来展开韭菜灰霉病病害田间调查,通过长期的调查病害发生情况和孢子采集数量,发现二者之间联系,并且确定韭菜灰霉病田间发病规律,为韭菜的安全种植提供技术支持。
在进行孢子运动监测时,选用托普云农智能远程拍照型孢子捕捉仪绝对是一种很好的选择,它不仅可进行定点观察孢子形态,还可以进行流动孢子监测,是农业植保部门不可或缺的设备。
一、智能远程拍照型孢子捕捉仪介绍:
智能远程拍照型孢子捕捉仪也称为远程拍照型孢子捕捉仪或者一体化智能孢子捕捉鉴别系统,TPSQ-BZ托普云农智能远程拍照型孢子捕捉仪的广泛应用,可实现农业病菌孢子浓度测试数字化,使有关部门通过互联网及时了解病害的发生、发展情况以及病害的分布区域,对农业病害预测预报起到时间优势作用。
托普云农智能远程拍照型孢子捕捉仪捕捉设备内含高倍显微镜,采用了条形码识别追溯技术、精度限位技术、自动智能化聚焦技术、3G无线传输控制技术等高科技手段,全天候实时采集分析,节省时间,更加人性化,方便人为操作自动模式增加精准定位功能,提高了拍照的清晰度对平台进行优化。
二、智能远程拍照型孢子捕捉仪获得数量和气候有哪些关系:
全年空中孢子数量可以分成4个阶段,分别为:流行始见期、流行速增期、夏秋消退期和冬季预见期。其中冬季预见期阶段的孢子数量与白粉病流行之间没有什么直接的关系,通过对智能远程拍照型孢子捕捉仪进行试验后发现,流行速增期孢子数量快速增加是病害流行结果的直接表现,其中只有流行始见期是决定当年白粉病流行强度的关键时刻。
托普云农智能远程拍照型孢子捕捉仪最适合的气温是20~25℃,日平均温低于19℃或高于26℃,将会明显影响捕获量。降雨能促进孢子沉降,因此雨天捕获量少,雨后转晴捕获量骤增。智能远程拍照型孢子捕捉仪捕孢量增多,但风速低于0.2m/s和高于3.0m/s捕孢量又明显减少。
空中孢子数量同林段内白粉病病情密切相关,托普云农智能远程拍照型孢子捕捉仪捕捉数值的测试表明,空中孢子数量同5~7天后林段总发病率呈正相关。当每玻片捕到孢子数量达10个左右时,孢子数量随之急剧上升,5~7天后林段病情加重。
通过托普云农智能远程拍照型孢子捕捉仪掌握这一时期空中孢子的出现和数量动态,是预测最终病情和决定第一次施药期的条件和依据。孢子在冬末春初胶树开始抽叶时空中出现橡胶树白粉病孢子,随胶树抽叶率同步增长。随后因气温增高,嫩叶老化,产孢能力下降,空中孢子又逐渐减少以致消失,智能远程拍照型孢子捕捉仪得到的数量也受到影响。
三、智能远程拍照型孢子捕捉仪的工作原理:
在农业的发展过程中,植物病害原孢子引起的植物病害问题时有发生,给农业生产造成了不小的损失,而为了更好的预测和防治病害流行,各地的农业植保部门开始配备了用于农作物病害监测的仪器设备—托普云农智能远程拍照型孢子捕捉仪。它的主要作用就是通过检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,来监测病害孢子存量及其扩散动态,为预测和预防病害流行、传染提供可靠数据。
利用托普云农智能远程拍照型孢子捕捉仪对病原孢子展开监测是目前农业领域有效进行病害预测预报的新手段。托普云农智能远程拍照型孢子捕捉仪从构造上来看,通常是由遮雨板、风向标、捕捉盘、定时钟、进气嘴、空气驱动装置如真空、捕捉仓、支架等组成。各部分通过相互配合来共同完成孢子的捕捉工作。而为了让大家能够更加了解托普云农智能远程拍照型孢子捕捉仪是如何进行孢子的收集的,下面就来说说智能远程拍照型孢子捕捉仪的工作原理。
由于孢子一般是飘散在空气中的,极其微小,质量较轻,因此托普云农智能远程拍照型孢子捕捉仪就是利用孢子的这种特性来设计的。孢子捕捉在工作的时候,空气驱动装置使捕捉仓内形成负压,外面夹带着孢子的空气就由进气嘴吸入捕捉仓内,孢子就被吸附到捕捉盘上的勃性捕捉带上,这样就完成了对孢子的捕捉。
托普云农智能远程拍照型孢子捕捉仪就是利用孢子的一些明显的特性,通过风吸的方式来完成孢子的捕捉的。但是不论方法如何,在多年的实践应用中,人们发现,采用托普云农智能远程拍照型孢子捕捉仪与以往其他的捕捉方式相比,智能远程拍照型孢子捕捉仪能够极大的提高孢子捕捉的效率,因此在现代各地的农业植保部门,托普云农智能远程拍照型孢子捕捉仪已经成为了监测农作物病害的必备设备,为农业病害的防治做出了突出的贡献。
四、智能远程拍照型孢子捕捉仪可检测的病害:
可检测疫病、锈病、腐病、霉病、白粉病、叶斑病、蔓枯病、褐斑病、菌核病、黄萎病、黑点病、锈果病、凤梨病、枯条病、露菌病、立枯病、轮斑病、疮痂病、赤星病、穿孔病、纹枯病、炭疽病、叶枯病、白绢病、轮纹病、角斑病、溃疡病、赤衣病、嵌纹病、黑穗病、病毒病、白纹羽病等病情。
五、使用智能远程拍照型孢子捕捉仪的五大注意事项:
作物在生长过程中,由于种种原因,容易发生病害问题,为了及时预测和预防作物病害的发生,托普云农技研制并生产了智能远程拍照型孢子捕捉仪,该仪器是专门为收集随随空气流动、传染的病毒病原菌孢子及花粉尘粒而研制的。相关的仪器还有太阳能孢子捕捉仪、固定式孢子捕捉仪、车载式孢子捕捉仪等仪器设备,下面为大家介绍使用托普云农智能远程拍照型孢子捕捉仪捕捉仪的五大注意事项:
1、如果将智能远程拍照型孢子捕捉仪安装在雨雷区,那么就必须要装上避雷装置。
2、不要将智能远程拍照型孢子捕捉仪存放在易燃、易爆、腐蚀性物品处,以免对仪器造成损坏。
3、如果不是专业的检修人员,请不要私自拆装内部电路,避免造成烫伤、火灾,影响产品的正常使用。
4、智能远程拍照型孢子捕捉仪是专门用于检测病害孢子存量及其扩散动态,为预测和预防病害流行、传染提供可靠数据。不可作为它用。
5、如果智能远程拍照型孢子捕捉仪发生了故障,需要检修时,那么一定要记住,一定要在切断电源的情况下,进行检修,以免对生命安全造成伤害。
六、智能远程拍照型孢子捕捉仪捕捉仪功能特点:
★孢子自动捕捉自动拍照24小时无间断自动捕捉病菌孢子,对所捕获的病菌孢子自动拍摄。
★照片自动选取并上传:系统具备最优图片选取功能,自动选取最清晰的照片以3G方式上传至云服务器。
★自动统计分析:采用云服务器技术,实现对病菌孢子图片的智能化统计与分析,无需人工查看和标注,缩短了预测预报周期。
★能实行远程控制,与短信控制相结合,双系统,无需人员去现场,控制内容:1)开关机,自动聚焦模式即时开机;远程控制聚焦模式即时开机;查询每日自动聚焦模式开机时间;设置每日自动聚焦模式开机时间;
2)查询设备实时时钟;设置设备实时时钟;查询自动聚焦模式拍摄图片数量;设置自动聚焦模式拍摄图片数量;查询空气采样时间;设置空气采样时间。
七、智能远程拍照型孢子捕捉仪捕捉仪技术参数:
1)额定工作电压:DC12V;
2)额定功率:60瓦特;
3)净重:43Kg;
5)防护等级:IP25
6)数据传输方式:3G网络(可选)、有线网络、GMS;
7)气体采样:采集流量120L/分钟,采集时间1~160分钟(设置范围)
8)电子显微镜放大倍数:物理放大倍数10×1.5(物镜参数PLL10/0.25160/0,扩展物镜调节范围0.7~5.5),电子放大倍数约40倍(参考13.3寸显示器);
9)图片采集方式:远程网络平台手动控制采集、设备定时自动采集;
10)载玻片可视面积:长*宽(Cm)5.2*0.7
设置范围:定时启动,24时制,可以任意设置24小时开启时间;
拍照数量:1-255张;
抽气时间:1-9600秒
载玻片:一次可以添加200片,最长可以使用200天,每天一张;
其他植保仪器:自动/太阳能虫情测报灯、孢子捕捉仪、线虫分离器、太阳能杀虫灯、点滴仪、诱虫黄板、养虫板
