关于新手该如何操作精雕机的几个步骤
查看: 6551|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-4-1 16:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    精雕机的操作其实不难,学的快的,十天左右可以上手。但操机容易,操机的经验则是需要积累的。下面跟随浩大小编来看一下正确操作精雕机的步骤,希望对初学者有帮助。
           1、在精雕机开机之前,首先确定机床与计算机所有连接正常,然后打开机床电源和计算机电源,在系统启动完毕后,进入数控系统;
           2、确定工件原点,把精雕机的X、Y两个方向,手动走到工件上的希望的原点位置,选择"把当前点设为工件原点"菜单,或者在坐标窗口把当前位置的坐标值清零,这样在执行加工程序时就以当前位置为起始点进行加工。
           3、在加工之前,用户一般要载入需要的加工程序,否则一些与自动加工有关的功能是无效的。选择"打开(F)|打开(O)…"菜单,将弹出Windows标准的文件操作对话框,可以从中选择要打开文件所在的驱动器、路径以及文件名。单击"打开"按钮后,加工程序就载入系统;
           4、打开控制系统以后选择"回机械原点"菜单,机床将自动回到机械原点,并且校正系统坐标系统!在某些情形下,如上次正常停机后,重新开机并继续上次的操作,用户不必执行机械复位操作。数控系统在正常退出时,会保存当前坐标信息。另外如果用户确认当前位置正确,也可以不执行此操作;
    接下来,再看一下玻璃精雕机是怎么能固定一片薄薄的玻璃镜片的。其实很简单,利用夹具和抽真空,把玻璃片牢牢吸在夹具上,便可进行精雕加工,除此之外,还有其他方法把工件固定在手机玻璃精雕机工作台面吗?下面我们来看看几种精雕固定工件方式:
       1、真空吸附:打开真空泵靠吸力吸住工件,一般适合吸附密度板,适用于手机行业批量生产。
       2、夹具式:手机玻璃精雕机最通用的夹具,有点事夹具装卸方便,工件装夹灵活。缺点是定位精度不高,只适合装夹形状规则的工件。
       3、工装固定:在实际生产中,根据加工工件的特点和要求,专门设计制造专用夹具进行产品装夹。根据高光机生产实际情况选择合适的固定方式是十分重要的。
       4、磁力吸盘:一般适合于钢板台面和铸铁台面,用磁铁固定住工件进行中等强度的磨削加工。
    将工件固定好是精雕制作的第一部,设置好雕刻路径后可进行精雕加工,此时也需要注意以下问题,才能让加工顺利进行,雕刻出满意的产品:
      A、刀具的使用:刀具本身的制造工艺和精度会影响到加工精度。因此,在机械加工时请选择适于加工的刀具。
      B、加工工艺的合理性:加工精度除了靠手机玻璃精雕机来保证外,合理的加工工艺也很重要。为了保证加工的精度,请注意加工工艺的合理性。
      C、机器的磨损:手机玻璃精雕机在使用过程中磨损是不可避免的,随着使用时间的推移,机器磨损会使机器的精度有所降低,所以要做好日常保养工作。
      D、操作人员:操作人员的熟练程度和责任心也对加工精度影响巨大。
    以上是精雕机的操作及手机玻璃精雕机固定工件方式以及加工注意事项,如有缺失,欢迎关注我司公众号“浩大数控”,直接留言哦。
