操作led显示屏控制软件的几种方法
查看: 1595|回复: 0
发表于 2017-3-31 00:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便更多的led显示屏用户更好的学会并使用led显示屏控制软件,以下几种led条屏控制软件操作方法仅供参考。led显示屏控制软件的操作步骤如下:
第一、在led显示屏控制软件中设置屏参
首次使用led控制卡客户请用“led条屏控制软件”通过rs232交叉串口线进行设置;笔记本请使用usb转232连接线。
软件运行后会自动“查找显示屏”,如果多次自动查找失败,请检查串口线是否“交叉电缆”,有没有插好、控制卡是否正常工作。
注意:严禁在通电的状态下插串口线,请先关掉电源后,再插线。
控制卡密码为“168”,显示屏屏参设置正确成功后屏显示“当前无信息”。
例如:如果是户外p10单红的屏,接口是12接口的:
显示屏参数为: 数据极性:低 oe极性:高 扫描方式: 1/4 扫描,默认4.1扫描方式
第二、在led显示屏控制软件编辑节目
显示屏设好屏参后,就可以直接点击工具栏图标添加节目了。例如:
1)字幕型节目
在超文本rtf型文件节目中,rtf超文本可对每个字符设置字体、大小,不同的颜色,并可以单独保持该节目的超文本文件,以便以后恢复使用。可输入windows系统支持的所有语言文字(如韩文、阿拉伯文等),超文本中每个文字可单独设置颜色、大小、字体。在字体栏内选择带“@”的字体可以设置对联屏字体显示。
2)时间型节目,数字实时时钟(多种常用模式可选)。
3)倒计时节目,最大时间为9999天。
4)图片型节目,支持bmp、jpeg等各种图片格式。
5)表格节目,支持电子表格。
6)动画节目,支持gif等格式。
7)温湿度节目,支持温湿度功能。
6)文本节目,支持输入简体,繁体,英文等多种字体。
第三、在led显示屏控制软件中发送节目
当添加的节目都编辑好了,点击“全发”,发送成功后,显示屏就可以显示节目了。
