陶瓷耐磨防水涂料施工方便效果高
查看: 1426|回复: 0
发表于 2017-3-30 19:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷耐磨防水涂料施工方便效果高,减少材料摩擦消耗,保证设备的正常生产。例如在火力发电厂,锅炉省煤器管因磨损而造成的泄漏是停炉抢修的主要原因之一,对省煤器采取有效的防磨措施,减少直至消除因磨损而造成的爆管具有重要现实意义。目前,电厂锅炉省煤器防磨是采用加防磨护瓦或防护罩措施,虽有一定效果但也存有缺陷:即护瓦变形或脱落,碳化严重;防磨罩受磨移位,不利于传热。造成产品寿命短,检修工作量大,影响锅炉安全运行。但采用高温耐磨涂料防磨涂料对其进行防磨处理后,磨损严重现象明显改善,泄漏次数明显减少,运行周期大大延长。     运用陶瓷高温技术,现在北京志盛威华化工有限公司研发出高温ZS-911耐磨防水涂料,原料采用了离子化合物和部分人工合成共价化合物,离子键和共价键属强结合键,而结合系统由于采用复合强化措施和特殊处理,形成化学结合,所以强度和刚度很大,可有效抵御的高速冲击力和剪切应力,其强度可达200Mpa以上,硬度是锰钢的10倍以上,耐温可以达到600℃的高温。可用于汽蚀摩擦、硬度摩擦和撞击摩擦等耐磨环境中。     高温耐磨涂料主要是由超细陶瓷粉、抗磨粒子等多种精造矿物为基料,配以添加剂研制而成的双组份无机盐涂料。施工时配以粘结剂搅拌均匀,以压缩空气为动力源,用喷枪将华ZS-911高温耐磨涂料喷涂在所以需防磨的省煤器管上,⑴志盛威华ZS-911高温耐磨涂料作到能深层防磨,免去深层磨损管段的更换、加防磨护瓦等,方便了检修,减小了工作量,缩短了工期;⑵志盛威华ZS-911高温耐磨涂料耐磨涂层致密,粘结牢固。施工中压缩空气压力,以较高的速度撞击在省煤器管上,增大了涂料与受热面的接触面积及涂层的密度,提高了两者的粘结力和涂层的耐磨性能。⑶华ZS-911高温耐磨涂料耐磨涂层具有防腐功能,防磨涂料本身就具有抗硫蚀性能,并有效的阻隔了硫与省煤器管的直接接触,因而在防磨同时防腐。故而采用ZS-911耐磨防水涂料可以取得理想的效果,对省煤器进行防磨的实际应用效果亦十分可观。
