密封式制样粉碎机的组成构造与使用
查看: 1583|回复: 0
发表于 2017-3-30 14:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
密封式制样粉碎机,是制备化验试样的理想设备,它粉碎的试样粒度细、组成均匀。具有代表性,为化验分析提供可靠的样品,是化验制样不可缺少的设备。     密封式制样粉碎机制样,要求取料样粒度不大于25mm。重约300g左右。一次装入料钵之中,接通电源回转加工2min左右,则从料钵中倒出的便全部是120-200目粒粒样品,一般可不要过筛、缩分操作,直接取其需要的数量装袋编号便可正式送交化验分析之样品。它的特点是工序少,设备简单,时间快、工效高、粒度细,而且在密封钵内加工,粉尘不污染环境。     密封式制样粉碎机构造     密封式制样粉碎机的构造。它由机架、震动台、料钵及料钵的压紧装置所组成。机构内装有一个马达,带动偏心器使震动台震动。振动台上 有一个料钵,钵内放有击环、击块各一个,均为锰钢制成。料钵是密封的被压杆压紧。当制样时把压杆松开,将料钵拿下来洗扫干净,然后将加工的试样放进料钵空隙内,盖好料钵盖,压紧压杆。开启电源,使料钵内的击环击块和料相互撞击使料样粉碎,一般粉碎时间约2min,关闭电源,待回转静止,拿出料样,除铁装袋。本制样粉碎机可供各种矿石及非金属材料制备化验试样用。     密封式制样粉碎机的使用     (1)料样按制样规定必须干燥送入加工,潮湿粉样可能沾钵,不易倒干净。     (2)先将击环、击块及料钵清洗擦拭干净后,尔后正是加工试样。     (3)先将击环、击块放入料钵内,然后将待加工的试样(粒度≤25mm,重量300g左右)放进料钵空隙内,盖好料钵,压紧压杆。     (4)推上闸刀,使电机按顺时针方向回转,使料钵内击环和击块同试样相互撞击作粉碎加工。时间2min左右。     (5)拉下闸刀、切断电源,待回转静止,揭开料钵盖,拿出料钵,从钵中倒出试样,除铁装袋。     (6)电源闸刀有条件最好距机体2-3m。料钵、料钵盖、压杆、压收把未扣紧压妥,不准通电运转,回转未停稳、静止,不准松开压盖拿钵倒料。     (7)每钵装入量和粒度的大小,不能超过允许限度。
