伺服蜗轮蜗杆减速机换油注意事项
查看: 343|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-3-30 11:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      伺服蜗轮蜗杆减速机的使用,少不了需要对它进行换油,而它换油也不是一件简单的事,也需要注意很多的一些事项。那么你知道伺服蜗轮蜗杆减速机换油要注意什么吗?
      伺服蜗轮蜗杆减速机换油注意事项:
      1、在换油过程中,应先将伺服蜗轮蜗杆减速机内部清除干净,再注入新油。
      2、新减速机使用时,于连转300小时后,需更换新油,其后每使用2500小时需换油,但在使用过程中仍应定期检查油的质量,若油有杂质,老化,变质情况,必须随时更换。
      3、伺服蜗轮蜗杆减速机运行的状态下来判断油量的话就与实际油量的差距比较大,建议在伺服蜗轮蜗杆减速机停止运行的状态来衡量油量并添加适量的蜗轮减速机润滑油。一般可以根据说明书来规格蜗轮减速机油量,油量添加至油窗的2/3位置。
      4、不要在伺服蜗轮蜗杆减速机运行的状态下添加润滑油。因为在蜗轮减速机运行的过程中,其内部部件齿轮或者是蜗轮转动时带动内部的润滑油一起运转,如果在这种情况下判断蜗轮减速机油量的话,可能是满的,也有可能是低于油窗的2/3,甚至有可能没有什么润滑油了。
      5、伺服蜗轮蜗杆减速机应使用固定品牌、号码之齿轮油,不应将不同品牌、号码或不同类型的油相混合使用。
        天津市金安达机电设备商贸有限公司主要是从事机电传动产品的生产、销售、贸易为一体的综合性公司。天津金安达机电设备公司专业伺服减速机厂家18年专注伺服减速机、伺服电机减速机、行星伺服减速机、伺服蜗轮蜗杆减速机、凸轮分割器、特价伺服减速机等产品。想了解更多,可拨打咨询电话:13926836206,或进入网站:http://www.andajidian.com/
