塑料制品设备基础怎样施工?
查看: 1437|回复: 0
发表于 2017-3-29 12:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备基础质量是保证设备正常工作运转的一项重要条件,设备基础除了要能承受设备本身重量和生产用原料重外,还要承受设备运转工作时的动负荷作用。所以,塑料制品用设备基础一定要按设备说明书中要求施工;基础的深度要按当地的土质情况决定(对于四辊压延机,基础深度应不低于 15O0mm )。混凝土中的砂子和碎石一定要清洗干净后再按比例与水泥混合均匀。水泥标号应酌情选用,一般多用300号或 400 号。设备基础的施工顺序如下。
① 按设备说明书中图纸要求挖出基础坑的长宽深尺寸,同时要挖出上下水、压缩空气、供热源(蒸汽或载热油)的输送管线沟和送电用管线沟。
② 按设备地脚螺栓尺寸距离固定地脚螺栓孔用木模。地脚孔用木模应该是成梯形或是上小下大的圆锥形。
③ 第一次浇灌时留出地脚孔;基础水泥平面要粗略找平,然后盖上草袋, 24h 后一天浇一次水养生。水泥基础养生期内、室内环境温度应在 5 ℃ 以上。
④ 水泥基础养生七天后,拆除地脚螺栓孔用木模板。吊运设备基础板(或整台设备)按地脚孔位置放平,找正设备中心线与整套设备生产线基础中心线重合,设备底平面摆好调整垫板、粗略找一下水平和高度。
⑤ 地脚孔内放好设备紧固用螺栓,螺栓穿过设备连接孔,拧好螺母。注意留出螺纹调整量长度。
⑥ 选用比浇灌地脚用水泥标号高一等级的水泥浇灌地脚孔,固定螺栓,养生期应超过十天。
⑦ 用一对斜铁(斜度 1/10-l/20 )和一块平钢板为一组(或用调节垫板),平板在下,一对斜铁的斜向相反组合在平板上、垫在地脚螺栓孔两侧。然后就可对机座中心线进行找正,并调整其水平度和高度。
