[机械杂谈] 模具加工基本特点
查看: 367|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-3-29 08:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (1) 加工精度要求高 一副模具一般是由凹模、凸模和模架组成,有些还可能是多件拼合模块。于是上、下模的组合,镶块与型腔的组合,模块之间的拼合均要求有很高的加工精度。精密模具的尺寸精度往往达μm级。
    (2) 形面复杂 有些产品如汽车覆盖件、飞机零件、玩具、家用电器,其形状的表面是由多种曲面组合而成,因此,模具型腔面就很复杂。有些曲面必须用数学计算方法进行处理。
    (3) 批量小 模具的生产不是大批量成批生产,在很多情况下往往只生产一付。
    (4) 工序多 模具加工中总要用到铣、镗、钻、铰和攻螺纹等多种工序。
    (5) 重复性投产 模具的使用是有寿命的。当一付模具的使用超过其寿命时,就要更换新的模具,所以模具的生产往往有重复性。
    (6) 仿形加工 模具生产中有时既没有图样,也没有数据,而且要根据实物进行仿形加工www.vtoall.com。这就要求仿制精度高,不变形。
    (7) 模具材料优异,硬度高 模具的主要材料多采用优质合金钢制造,特别是高寿命的模具,常采用Crl2,CrWMn等莱氏体钢制造。这类钢材从毛坯锻造、加工到热处理均有严格要求。因此加工工艺的编制就更加不容忽视,热处理变形也是加工中需认真对待的问题。
    根据上述诸多特点,在选用机床上要尽可能满足加工要求。如数控系统的功能要强,机床精度要高,刚性要好,热稳定性要好,具有仿形功能等。
