压铸模温机对镁合金压铸生产有什么影响?
查看: 468|回复: 0
    无聊
    2017-3-8 08:16
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-3-28 21:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    镁合金是目前金属结构材料中最轻的一种,有90%的镁合金构件是用压铸的方法生产的。压铸模温机对镁合金压铸生产有什么作用呢?
    模具是镁合金压铸生产必不可少的工具,它在压铸件成本中占相当大的比重。压铸模温机对镁合金压铸生产最大的作用是延长模具寿命。镁合金压铸模具寿命越长,在失效前所加工的产品件数越多,由模具引起的单位压铸件的成本就越低,因此,压铸模温机提高模具寿命的同时,增加了企业的竞争力。
    影响镁合金压铸模具寿命主要原因有:
    ①冷热温度交替变化产生交变应力而引起的热疲劳,而压铸模温机可以减小应力的产生;
    ②熔融合金对模具材料的化学一物理作用;
    ③压铸件脱模时对模具产生的局部应力等。
    压铸模具大多是用铁质合金材料制成的,尽管镁合金与铁的亲和力小,然而,当镁合金中含有Al,Si,Mn,Zr等时,会与铁质材料产生化学一物理作用而引起腐蚀。但在压铸模具工作过程中.液态合金与模具接触的时间短.浇注温度不会超过800℃,化学一物理作用对模具寿命影响不大。因此,热交变应力引起的热疲劳是导致镁合金压铸模失效的主要原因。
    欧能机械专业生产镁合金压铸模温机,加热冷却双PID调节,性能稳定!致力于打造国产镁合金压铸模温机第一品牌。咨询电话:400-000-9261
    文章出自:http://www.ounengjixie.com/Article/yzmwjdmhjy.html
