[机械杂谈] 机床刻线加工质量的检验与分析
查看: 118|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-3-28 08:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    刻线加工质量的检验要点,圆柱面精度要求较高的刻线,一般机床工件刻线表面精度较高,检验时应掌握以下要点:检验前,用细磨石去除刻线的毛刺。目测检验刻线的清晰度、粗细是否均匀、刻线的直线度以及长短中的分布是否符合图样要求。检验起始位置尺寸,抽检刻线长度和间距尺寸,测量方法与预检相同。仔细检查刻线的等分度,也即间距尺寸的波动情况。圆锥面刻线的检验要点,圆锥面刻线的要求比较高,若机床刻线加工位置调整有偏差,不仅会造成机床刻线槽的偏斜,还会因偏离中心而造成刻线槽有深浅等弊病。除了检验刻线的常规项目外,检验时还应掌握以下要点。仔细用放大镜目测检查机床 刻线槽深度是否一致。检验刻线槽是否位于圆锥面素线位置,www.vtoall.com检验可以借助游标高尺寸和分度头进行。检验时将工作装夹放置在标准平板上的高精度分度头上,分度头的主轴与标准平板平行,游标高度卡尺的刻线头准确位于机床主轴中心高度,此时用游标高度卡尺划线头检验工件上180度对应位置的刻线,可检测圆锥面刻线是否在圆 锥面的素线位置。
    平面向心刻线的检验要点,检验机床向心刻线的线向时,用游标高度卡尺划出三等分位置刻线的延长线,若交点重合于一点则说明线向准确,否则,说明线向有偏差,且交点相距越远,偏差越大。
