autocad32位安装62位系统上方法
查看: 2079|回复: 0
发表于 2017-3-27 23:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
需1.用Orca【此文件可以百度搜到】打开\x86\acad\acad.msi
这是CAD的主安装程序,
在左边表栏,点击InstallExecuteSequence项,在右边找到 CheckFor64bitOS和 LaunchConditions这两项。分别在上面点击鼠标右键,选择“删除行”。点击文件-保存-关闭。
2.用Orca打开\x86\acad\zh-CN\AcadLP.msi 以及 \x86\acad\en-us\AcadLP.msi
分别是中文语言包和英文语言包,
分别删除InstallExecuteSequence里的LaunchConditions (里面没有CheckFor64bitOS这项) 点击文件-保存-关闭-退出。
3.用记事本打开根目录下的setup.ini
这是安装配置文件,
需要修改的地方有:x64_IMAGE_PATH=x64 改为 x64_IMAGE_PATH=x86
[ACAD]下面的 PLATFORM=NATIVE 改为 PLATFORM=ALL
PREREQUISITE=OS;IE;SSE2…… 这行里面删除 "OS;"
切记:除以上3点外,其余都不要修改,否则安装不成功。!!!
然后直接运行根目录下的setup.exe,一路顺畅地安装吧,不管32位或64位系统都不会再出现无法安装的提示了。
安装完cad后,用32位注册机激活-安装PCCAD2010-破解-收工。
