[机械杂谈] 在汽车涂装行业中选择压缩空气过滤器的注意事项
查看: 181|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-3-27 16:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为了满足涂装现场对施工洁净度的要求,保证汽车车身表面油漆涂层的质量,汽车涂装车间采用各种类型的压缩空气过滤器过滤空气中的粉尘、油污及颗粒,避免在喷涂、打磨和烘烤等工序形成涂层颗粒问题。
    涂装行业中,选择压缩空气过滤器的注意事项:
    1、确定各级过滤器的效率及是否合理
    最末一级过滤器的效率决定送风的洁净程度,上游各级过滤器对下风端有保护作用(有保护作用的过滤器统称为预过滤器),可延长其使用寿命;首先根据送风的洁净度要求确定末级过滤器的效率,然后再选择上游过滤器;需要注意的是,应妥善匹配各级过滤器的效率,若相邻两级过滤器的效率相差太大,前一级起不到保护后一级的作用;在选择预过滤器时还要综合考虑使用环境、备件费用、运行能耗、维护与供货等因素。
    2、选择过滤面积大的压缩空气过滤器
    过滤器中滤材的展开面积通常是过滤器迎风面积的数倍、数十倍,甚至上百倍。过滤面积大,能容纳的粉尘多,过滤器的使用寿命就长,增加过滤器面积是延长过滤器使用寿命最有效手段。过滤面积大,气流穿过滤材的速度就低,过滤器的阻力就小。实际经验表明,对于同种结构、同种滤材的过滤器,当阻力确定时,过滤面积增加50%,过滤器的使用寿命延长70%~80%,面积增加1倍,过滤器的使用寿命约为原来的3倍。过滤器使用寿命延长可以降低人工维护成本,能耗费用也会相对减少。
    贝腾高效精密过滤器优点:
    1、结构合理,体积小、重量轻;
    2、自动排放方式;
    3、高效能去除水、油雾、固体颗粒;
    4、带有压差指示显示,便于实时监控压差;
    5、滤芯过滤面积增大,压损小,更换滤芯方便快捷;
    699.9%去除0.01um及以上颗粒、油雾浓度控制在0.01ppm/wt
    贝腾高效精密过滤器的运行基本无耗材,并且维护费用低,操作也十分简单。这样的使用特点一方面降低了企业的原料成本,另一方面也为企业减少了人力成本。再加上精密过滤器具有良好的耐高温低温,防霉侵蚀,耐酸碱等物质,耐盐雾,等特点,应用领域十分广泛。
