[机械杂谈] 对于型材挤压模具的性能要求介绍
查看: 177|回复: 0
    发表于 2017-3-27 09:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    A、硬度和红硬性(热稳定性):硬度是模具的重要指标。模具在工作中承受应力的作用下,保持形状和尺寸不会迅速发生变化。红硬性是指模具在受热或高温下工作,能保持组织和性能的稳定,具有抗软化的能力。  B、耐磨性:模具在工作中要承受相当大的压应力和摩擦力,要求模具仍能保持其形状尺寸不变,持久耐用。  C、强度和韧性:模具在工作中承受负荷以及冲击、震动等复杂应力。要求模具应具有足够高的强度和一定的韧性。强度太高,模具易开裂;强度太低,模具容易塌陷。因此,要求强度和韧性有一个最佳配合,否则,会造成模具的早期失效。  D、还要考虑模具的高温强度、热疲劳、导热性及耐磨性。
