钢结构的材料选用应注意哪些事项
查看: 1492|回复: 0
发表于 2017-3-26 14:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材选用的原则应既能使结构安全可靠和满足使用要求,又要最大可能节约钢材和降低造价。为保证承重结构的承载力和防止在一定条件下可能出现的脆性破坏,应综合考虑下列因素,选用合适的钢材牌号和材性。     (1)结构的重要性结构和构件按其用途、部位和破坏后果的严重性可以分为最要、一般和次要三类,不同类别的结构或构件成选用不同的钢材。例如民用大跨度屋架、重级工作制吊车粱等属重要的结构,应选用质量好的钢材;一般屋架、梁和柱等属于一般的结构;楼梯、栏杆、平台等则是次要的结构,可采用质量等级较低的钢材。     (2)荷载的性质结构承受的荷载可分为静力荷载和动力荷载两种。对承受动力荷载的结构应选用塑性、冲击韧度好的质量高的钢材,如Q345C或Q235C;对承受静力荷载的结构可选用一般质量的钢材如Q235 BF。     (3)连接方法钢结构的连接有焊接和非焊接之分,焊接结构由于在焊接过程中不可避免地会产生焊接应力、焊接变形和焊接缺陷。因此,应选择碳、硫、磷含量较低,塑性、韧性和焊接性都较好的钢材。对非焊接结构,如高强度螺栓连接的结构,这些要求就可放宽。     (4)结构的工作环境结构所处的环境如温度变化、腐蚀作用等对钢材的影响很大。在低温下工作的结构,尤其是焊接结构,应选用具有良好抗低温脆断性能的镇静钢,结构可能遭受的最低温度应高于钢材的冷脆转变温度。当周围有腐蚀性介质时,应对钢材的抗锈蚀性作相应要求。     (5)钢材厚度厚度大的钢材不但强度低,而且塑性、冲击韧度和焊接性也较差,因此厚度夫的焊接结构应采用材质较好的钢材。
