[原创] solidworks快捷键命令大全及使用技巧
查看: 2446|回复: 1
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-3-26 13:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文件菜单项目
        1、新建文件:Ctrl+N
        2、打开文件:Ctrl+O
        3、关闭文件/从Web文件夹打开:Ctrl+W
        4、保存文件:Ctrl+S
        5、打印文件:Ctrl+P
        6、撤销:Ctrl+Z
        7、恢复:Ctrl+Y(即反撤销,不是每种情况下都可以,可以试一试)
        8、剪切:Ctrl+X
        9、复制:Ctrl+C(或按住Ctrl移动草图实体)
        10、粘贴:Ctrl+V
        11、删除:Delete
        12、查找替换:Ctrl+F
        13、重建模型:Ctrl+B
        14、重新绘制:Ctrl+R
        15、强使重建模型及重建其所有特征:Ctrl+Q
        16、在打开的solidworks文件之间循环:Ctrl+Tab
        17、从零件制作工程图:Ctrl+D
        18、从零件制作装配体:Ctrl+A
        19、任务窗格:Ctrl+F1
        20、下一窗口:Ctrl+F6
        21、关闭窗口:Ctrl+F4
        22、直线圆弧切换(草图绘制模式):A
        23、插入直线:L
        24、下一边线:N
        25、浏览最近文档:R
        26、快捷栏:S
        27、接受边线:Y
        28、最适当大小显示全图:F
        29、扩展折叠数:C
        30、折叠所有项目:Shift+C
        31、加选:Ctrl+单击(重复单击即可减选)
            Shift+单击(也可加选,但不能减选)
        32、串选:随时右键...可看到
        33、选择中点同串选
        34、重复上一命令:Enter
        35、在PropertyManager/对话框中访问在线帮助:F1
        36、在FeatureManager设计树中重新命名一项目(对大部分项目适用):F2
        37、快速捕捉:F3
        38、拼写检验程序:F7
        39、特征管理员区域:F9
        40、工具栏:F10
        41、全屏:F11
        42、在绘制草图时,可常用Esc键将光标恢复到选择模式下。
        43、按住 Shift 键在 FeatureManager 设计树上选择多个特征。(只需选择首尾两个特征)。按住 Ctrl 键后选择多个注解,并且将其视为一个组做移动。
        44、不需使用鼠标即可跳到不同的分割窗口中。使用Tab或F6键激活下一个窗口,Shift+Tab或 Shift+F6 键激活上一个窗口。
        45、解除默认的对正关系,在对此视图选择一个放置位置时按住 Ctrl 键。
    旋转模型
        1、水平/竖直:方向键
        2、水平/竖直90°:Shift+方向键
        3、顺时针/逆时针:Alt+左/右方向键
        4、平移模型:Ctrl+方向键
        5、放大:Shift+Z
           缩小:Z
        6、整屏显示全图:F
    视图定向
        1、视图定向菜单:空格键
        2、上一视图:Ctrl+Shift+Z
        3、前视:Ctrl+1
        4、后视:Ctrl+2
        5、左视:Ctrl+3
        6、右视:Ctrl+4
        7、上视:Ctrl+5
        8、下视:Ctrl+6
        9、等轴测:Ctrl+7
        10、正视于:Ctrl+8
    选择过滤器
        1、切换选择过滤器工具栏:F5
        2、切换选择过滤器(开关):F6
        3、过滤边线:E
        4、过滤顶点:V
        5、过滤面:X
    滚轮的快捷键
        如果使用三键鼠标,可动态使用以下查看命令:
        1、平移:按住Ctrl键并使用鼠标中键拖动。(在激活的工程图中,不需按住Ctrl键)。
        2、旋转零件或装配体:使用鼠标中间按键来拖动。
        3、缩放所有类型的文件:按住Shift键并使用鼠标中间按键来拖动。
    不得不说的几个Solidworks快捷键: Ctrl、Alt、Shift和Tab。
    在windows系统中Ctrl、Alt、Shift和Tab是很常用的重要性的功能键,在solidwoks中也是如此。一定要善于使用solidworks的这几个快捷键,事半功倍的说!
    你想隐藏装配体里头的某个零件?
    把鼠标放到那个零件上,按一下tab,隐藏了想恢复?对准隐藏零件的位置,按shift+tab
    在特征树里拖动子装配体的位置?
    会变成另外一个子装配体的子装配体,怎么办?按住Alt拖动,done!
    拖动工程图视图总得把鼠标移动到视图边缘?
    按住Alt,点视图内部的任意一点就可以拖动!
    装配体中的配合你是怎么选配合面的?
    Alt键可以进行快速配合,比如按住Alt,同时拖动一个轴类零件一端的圆弧,拖到另一个孔类零件的圆弧上,你会发现两个圆柱面自动有了同心的标志,还可以有同心且共面的标志(出现这一类的标志的时候就可以松开Alt键了,一直按着也怪累的 ^__^),如图:这样拖放的零件,会自动添加同轴心/共面/同轴心且共面等等配合,省去一个一个点选配合的面/线的时间。同时,在这种模式下,还可以使用Tab键切换配合的方向(即“反转配合对齐”功能)。
    如果你是用模型项目功能生成的工程图尺寸,如何移动尺寸?
    你发现有一个尺寸放到另一个视图更合适,你只需要按住shift,将该尺寸拖过去即可。
    工程图中如何添加一条没有约束关系的草图线?
    软件总是自动捕捉一些我们其实不想要的几何关系,怎么办?按住Ctrl键,所有的捕捉关系都暂时不起作用了。此外,在生成剖面视图时,按住Ctrl键,可以解除视图和父视图的对齐关系(其实生成任何视图的时候按住Ctrl都可以解除对齐关系)
    零件设置为透明时,选不中零件怎么办?
    导致想选择该零件的面时总是会选到零件后面其他不透明零件上的面,怎么破?按住Shift选择完破。
    如何选择零件里头的所有边线、顶点、面?
    点一条边线/顶点/面,然后按Ctrl+A试试。
    solidworks中的特征如何复制呢?
    Ctrl+C,Ctrl+V不光能复制文本,还可以复制特征,比如把倒角特征复制到别的边上去。当然了,不是所有特征都可以自由复制粘贴,有些需要一些条件,有些则完全不能复制。
    3D草图里如何切换平面?
    我们很多时候需要在XY,YZ,ZX平面来回切换,按一下Tab键就可以了。
    如何将将三维模型旋转到一个特定的角度?
    可以试试在以上的标准视图或者“正视于”某平面的基础上,按Alt/Shift/Ctrl+方向键试试(三个快捷键分别代表滚转/旋转/平移)。
    发表于 2017-7-25 10:05:48 | 显示全部楼层
    不错 学习学习。。。。
