天然气管道输送工艺特点介绍
查看: 1274|回复: 0
发表于 2017-3-25 13:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)天然气管道输送工艺     天然气管道是陆上输送大量天然气的唯一手段,据不完全统计,世界上作为输送能源的管道中输气管道占总长的一半。     自气井产出的天然气经处理后输向输气管道首站,经增压后进入管道。如气田系开发初期,压力较高可以不设首站,利用气田的压力输一段距离之后再设压缩机站,待气田压力下降后再设首站。气体在管道中流动消耗的能量进入压缩机站得到补充,以便继续不断向前流动,其原理与输油管道相同,只是为天然气提供压力能的是压缩机。压缩机站的平均距离一般为70-140km。进站压力与出站压力之比称为压缩比,一般不超过1.4。     (二)天然气管道输送工艺特点     (1)输气管道是一个自始至终连续密闭带压的输送系统,不同于输油系统有时油品进入常压油罐。     (2)天然气管遭更直接为用户服务,直接供给家庭或工厂。     (3)天然气密度小,输气管道几乎不受坡度的影响。     (4)天然气管道比输油管道更应重视安全。     (5)天然气管道与城市煤气管道不同,天然气来自气井,起输的压力比城市煤气高,天然气管道进入城市总站以后要减压到城市管网压力才能向城市供气。     (6)天然气管道运行负荷是很不均匀的。每日用气负荷日夜不同,年度也有夏冬负荷的差异。要保证输气管道的输气能力尽可能稳定,可利用管道的容积和压力以及地面钢制储气罐,作为调节日夜负荷的手段。对管道能起季节性调节作用的只能是容纳更大量和耐高压的地卜。储气库,地下储库可以利用废弃的气井或熔岩形成的洞穴。
