工业冷水机厂家,注塑冷水机,模具冷水机
查看: 202|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-3-25 10:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工业冷水机厂家,注塑冷水机,模具冷水机
    工业冷水机厂家从散热形式上分为水冷式冷水机和风冷式冷水机两大类型.注塑冷水机应用于注塑行业,提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力.模具冷水机准确控制模具温度,提高产品质量,提高生产效率.工业冷水机咨询热线:(1363669 7889
    工业冷水机厂家,注塑冷水机,模具冷水机性能稳定:压缩机采用原装正品谷轮压缩机,单机故障极低,保证冷水机性能高度稳定.况且机组采用多台压缩机并联使用,每台压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也完全独立,所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥,逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰,当需要对手机进行维护保养时,可逐个切断压缩机进行保养,其他回路仍可继续使用.故在制冷量足够的情况下,无需采购备用冷水机.
    工业冷水机厂家,注塑冷水机,模具冷水机的选购过程,选择合适的机型非常重要,风冷式冷水机:在它机身内含有保温水箱和水泵,无需再另加冷却水塔来散热.安装和移动非常方便.但是它对工作环境要求较高,因为它是以热风循环来制冷的,如果安装车间的通风效果不好的话,会直接影响到制冷效果.水冷式冷水机:制冷量大,但需要另外加装冷却水塔,才能达到好的冷却效果。
