[机械手册] 普旭真空泵维修的解决方法
查看: 792|回复: 0
发表于 2017-3-24 14:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
【产品序言】
德国BUSCH、普旭真空泵源于工业发达的德国,在将近一个世纪的发展中,普旭已经成为全球工业界家喻户晓的工业应用真空设备之一。普旭真空泵在我国大陆真空应用领域几乎占据了半壁江山,很多行业都对普旭的认知度很高。原因是它性能稳定,性价比高,当然和打入内地市场时间早也有关系,中国人情怀很高的。
【普旭真空泵维修应用范围】:
◇ 照明行业、制冷 ◇ 冷冻干燥及空调
◇汽车制造、 材料研究、科技领域
◇ 包装、食品工业、电光源制造 ◇ 气体分析
◇ 航天工业、 化工、制药 ◇ 半导体生产、真空镀膜
◇ 真空冶金及真空炉制造 ◇ 真空检测
因为普旭真空泵的应用范围广泛,同时也是我司主营业务之一,为了提高帮助客户解决问题的能力,我司决定对全体工作人员组织培训关于普旭真空泵维修系列问题,今晚所讲内容是普旭真空泵维修之不能启动的故障及解决方法
启动不了,不能工作?为什么会产生这种故障呢?一般原因有哪些:
    1、驱动电机电压不正确或过载。
    2、电机启动器过载保护太小或设定值太低
    3、保险丝熔断。
    4、如果真空泵配置交流电机:电机的电容器损坏。
    5、检查真空泵油的使用情况,真空泵已返油、油温太低、油已变质、使真空泵腔内充满真空泵油,观察油质是不是己经乳化(白沫)或者碳化(变黑),真空泵油的变质会影响到旋片与转子的摩擦而导致叶片卡死在泵腔内。
    6、真空泵或电机卡死。
普旭真空泵维修不能启动解决方法如下:
1、提供电机正确的电压
2、将电机启动器过载保护的设定数据与电机铭牌的数据相对照,必要时,请校正。如果环境温度较高:可将设定值根据正常电机电流提高5%
3、检查保险丝
4、修理或更换电机。(要专业的技术人员操作)
5、真空泵油更换,拆开真空泵修复缸体等部件,叶片如损坏严重还需要更换真空泵叶片
6、确认电机已断电,断开风扇罩。用手盘动电机和真空泵。如果手盘不动,将电机从泵上拆下,分别检查真空泵和电机,如果真空泵卡死,请维修泵(要专业的技术人员维修检验),千万不要自行拆开。
