[机械杂谈] 新手在使用精雕机的时候要注意什么?
查看: 204|回复: 2
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-3-23 10:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在生产加工时,客户都想最大程度节省生产成本,从而使得利润最大化。特别是使用数控精雕机加工时,节省资源成本取得更大的利润的效果更明显。因为相对手工加工方式,精雕机可以更合理的计算加工面积和板材的布局,更合理的利用资源,节省成本。从这里就可以得知精雕机有很大的优势。但是相对于有些新手来讲肯定还是不是很熟悉精雕机操作和需要注意的事项,这样也会给大家带来很对多的烦恼。今天浩大小编就带大家来了解下精雕机操作注意事项有哪些?
           1、使用之前检查电机主轴冷却机中的冷却液的储存量,开启电机主轴冷却机保证冷却液循环正常;开启正压密封,以避免加工废屑、冷却液等进入电机主轴轴承。
           2、装卡材料时一定要牢固,必须遵循“装实、装正、装平”的原则,严禁在材料悬空的地方进行雕刻。
           3、装卡刀具时,须先将卡头里的灰尘及杂物清理干净,把卡头装入压帽内并放正,再一起装到电机主轴上并将刀具插入卡头,最后再锁紧压帽,上下刀松紧压帽的时候严禁采用推拉方式而要用旋转方式。在下刀时应先清理压帽和转子上的废屑,松开压帽将刀具拿下、再拧下压帽并拿出卡头。
           4、装卡刀具时刀具露出卡头的长度须参照雕刻深度、工件、夹具而定,在满足条件情况下露出卡头的长度尽量的短,当刀具的总长度小于22mm时,严禁继续使用。在装卡刀具时,刀柄伸入卡头内的长度必须大于18mm。
           5、在加工时如用切削液,切削液必须冲到刀具上。而且在雕刻过程中,严禁近距离观察,以防止切屑飞入眼睛,观察时要暂停雕刻,关闭电机主轴并确定电机主轴不再旋转。雕刻过程中,严禁用手摸切削表面,禁止使用棉丝擦拭工件表面。
           6、严禁将任何物品放置在机床台面或横梁上,严禁手扶在横梁和Y防护罩等机床床体上;禁止身体倚靠在机床床体上。还有就是严禁敲击、撞击电机主轴;卸刀时严禁敲打。
           7、精雕机是一种轻型加工设备,工装夹具、工件重量与加工废屑之和不要超过机床额定承重量。在雕刻前要认真检查所使用刀具的尺寸、性能是否满足加工编程要求。
           8、在加工前要认真检查刀具路径是否正确。还要注意在开始加工前一定要再次确认各轴起刀点(工件原点)是否正确。天天必须让电机主轴休息2小时。
           9、严禁带电拔插电缆、板卡和电器件;加工有机材料等易燃品时,工作现场要有有效的防火措施。最主要的就是禁止在过热或过冷状态下使用机床,当环境温度在10℃-30℃方可使用。
  • 签到天数: 118 天
     楼主| 发表于 2017-3-23 10:03:17 | 显示全部楼层
    我自己顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
  • 签到天数: 118 天
     楼主| 发表于 2017-3-29 09:33:17 | 显示全部楼层
    顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
