分享电动机的维修经验与技巧
查看: 1125|回复: 0
发表于 2017-3-23 00:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.异步电动机电源接通后不能起动   (1)异步电动机电源接通后不能起动的原因有以下几种:     ①定子绕组相间短路、接地以及定转子绕组断路。     ②定子绕组接线错误。     ③负载过重。     ④定子、转于有严重相擦或被机械卡住。   (2)其处理方法是:     ①查找短路、接地和断路的部位,进行修复。     ②检查定子绕组接线错误,并纠正。     ③减轻负载。     ④测量电动机气隙,检查装配质量,找出机械卡住部位,并修复。  2.异步电动机转速低于额定值,电流表指针来回摆动     其原因和处理方法是:     (1)绕线型电动机一相电刷接触不良,应调整电刷压力并增大电刷与集电环的接触面积。     (2)绕线型电动机集电环的短路装置接触不良,应修理或更换短路装置。     (3)绕线型电动机转子绕组一相断路,应查出断路部位,并加以修复。     (4)鼠笼型电动机转子断条,应更换、补焊铜条,或更换铸铝转子。  3.异步电动机温升过离或冒烟     异步电动机温升过高或冒烟的原因及处理的方法如下:     (1)负载过重,应减轻负载。     (2)电动机的定、转子绕组断路,检查并找出断路部位,加以修复。     (3)定子绕组接线错误,找出接线错误,并加以纠正。     (4)定了绕组接地或匝间、相见短路,应查出短路部位,加以修复。     (5)绕线型电动机转子绕组接头脱焊,应查出脱焊部位,加以修复。     (6)鼠笼型电动机转子断条,应更换、补焊通条,或更换铸铝转子。     (7)定、转子之间有摩擦,应测量电动机气隙,检查装配质量以及轴承磨损等情况,找出原因,加以修复。     (8)通风不良,应检查电动机的内、外风道是否被杂物、污垢堵塞,清除杂物、污垢,使风路畅通;对于不可反转的电动机要检查其旋转方向。     (9)电源电压过高,使铁芯发热大大增加。应降低电源电压,若是电动机接法错误引起,则应改正接法。     (10)电源电压过低,电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组发热,应提高电源电压或换粗供电导线。     (11)修理拆除绕组时,采用热拆法不当而烧伤铁芯,应检修  4.异步电动机外壳带电     异步电动机外壳带电的原因和排除的方法如下:     (1)接地不良或接地电阻太大,应找出原因并采取相应措施。     (2)电动机绕组绝缘损坏,应修补绝缘,并经浸渍干燥处理。     (3)电动机绕组受潮,应进行干燥处理或浸漆干燥处理。     (4)电动机接线板损坏或表面油污太多,应更换或清理接线板。  5.绕线型异步电动机集电环火花过大   (1)绕线型异步电动机集电环火花过大的原因是:     ①集电环表面有杂物或污垢。     ②电刷型号、尺寸、压力以及与集电环表面的接触面积不符合要求。   (2)其处理的方法是:     ①清除集电环表面的杂物和污垢;灼痕严重或凹凸小平时,可将集电环表面车一刀。     ②同一台电动机成采用一种型号的电刷。更换电刷时,整台电动机的电刷宜一次全部更新,至于不能停机的大型电动机,则应每次更换每个刷杆上电刷数量的20%,更换的时间间隔为1—2周,待电刷与换向器或集电环磨合后,再逐步更换其他的电刷,以保证电动机能正常连续运行;电刷在刷盒内能活动自如,又不能太松,心调整适度;电刷的调整弹簧压力要适度,每只电刷的压力应基本均匀,一般电刷的压力在14.7—24.5kPa范围内;电刷与换向器或集电环的接触面积应调整在80%左右。  6.鼠笼式异步电动机转子断条     转子断条是鼠笼式异步电动机常见的故障,这种故障将使电动机转速明显下降,定子电流增大,转子发热严重,定子三相电流不平衡且不稳定。转子断条严重的电动机在运行中会出现突然停机现象,再次送电也不能起动,即使在空载情况下也如此。
