激光打标机与气动打标机的区别
查看: 1000|回复: 0
发表于 2017-3-22 14:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
   当走进琳琅满目的商场中,我们发现有很多的商品上都有被打标的痕迹,就连平时喝的矿泉水、陶瓷杯、金属保温杯,以及平常吃的零食包装袋和化妆品盒上都有打标的痕迹,由此说明激光打标机已经在我们的生活中被广泛的使用了;然而并不是只有激光打标机才能有打标的功能,还有一种设备是气动打标机,那么这两者的区别在哪呢?
1、原理不同
    激光打标机的原理是利用具有能量密度极高的激光束在计算机的控制下,照射到产品的表面上,使产品表面瞬间熔化或汽化,从而在产品表面留下我们所需要的图案。
    而气动打标机的原理是首先要把中英文字符、图形的内容输入计算机,计算机再将它转变为数字信号传送给控制器,然后在压缩空气的作用下,打标针做高频微冲击运动撞击产品的表面,产品的表面从而留下了凹形痕迹。
2、适用范围不同
    激光打标机可适用于金属和非金属,目前主要应用于一些要求更精细、精度更高的场合,如电子元器件、集成电路(IC)、电工电器、手机通讯、五金制品、工具配件、精密器械、眼镜钟表、首饰饰品、汽车配件、塑胶按键、建材、PVC管材
    气动打标机多数用于金属,少数用于非金属(必须是硬度比较高的非金属),如各种机械零部件、机床工具、五金制品、金属管、齿轮、体、阀门、紧固件、钢材、仪器仪表、机电设备等金属打标。
    除了了以上两点不同,价格也有一定的差距;因为激光打标机需要用到激光器,所以激光打标机的价格要比气动打标机贵一些;可根据自己的需求选择,如果要在金属上需要打印很深的痕迹,就选气动打标机,而要求美观、精度比较高的产品的话,则选择激光打标机。
