[机械工艺] 如何选择一台合适的钢筋弯曲机?
查看: 528|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-3-21 15:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近有很多做贸易的朋友经常,客户咨询钢筋弯曲机的时候往往不知道怎么给客户推荐,甚至有些朋友连钢筋弯箍机和钢筋弯曲机怎么区分也不清楚,所以呢,今天要给大家普及一下!
        首先,什么是钢筋弯曲机?这里就不文绉绉给大家讲书面解释了,只需要简单说明一下:主要用途:对大小钢筋进行折弯操作,折弯角度自行控制,大小钢筋通过圆盘和方钢孔进行调节,折弯速度较慢,适合大钢筋操作。那么要选择一台合适的钢筋弯曲机,我们需要先了解一下钢筋弯曲机的型号命名规则,比如GW40型钢筋弯曲机,GW是钢弯的拼音首字母简称,40代表可以弯曲最大直径为40mm的圆钢,螺纹钢比圆钢的强度更大,所以螺纹钢弯曲直径会小一些,,GW40能弯曲的最大螺纹钢直径就为32mm。同理,GW50型就代表可以弯曲直径为50mm的圆钢,40mm的螺纹钢。另外,各个厂家型号基本通用,所以了解型号之后,就可以根据型号来选择各大品牌了.
        所以在选择钢筋弯曲机时,要先知道要弯曲的钢筋的直径,是圆钢还是螺纹钢,比如建筑行业经常用到的32mm螺纹钢筋,没有特殊需求,可选择GW40型的. (当然只能选择正规的大厂品牌才行,市场面大多作坊弯曲最多加工25、28,所以这也是鉴定一台40弯曲机是否合格的标准之一)如果要弯曲多种不同直径的钢筋,则需要按照大直径钢筋来选型号。
        然后我们还要知道工人的水平,如果工人是生手,看角度不是那么准的话,最好选用自动钢筋弯曲机(如GW42D-4,GW50C-4等),可以用插销来控制需要弯曲到的位置,弯曲到指定角度时可以自动返回,或者选择更高级的数控钢筋弯曲机。手动钢筋弯曲机对工人的要求比较高,只有熟练工才能每次都弯曲到比较准确的角度。在工作效率上也是数控钢筋弯曲机、自动钢筋弯曲机、手动钢筋弯曲机依次递减。
        另外,要想我们的钢筋弯曲机更加耐用,除了按照说明书正常使用和日常保养做到位以外,在型号选择上也有一定的窍门,就是尽量选择大一个型号,比如要弯直径32mm的螺纹钢,我们正常可能选择GW40型的,但是最好选择GW42型的,这样的话,机器出问题的几率会更小一点,机器也可以使用更久一点,以后需要弯曲36mm的螺纹钢也可以用。以此类推。
        好了,基本上关于钢筋弯曲机的介绍就这么多,希望可以在大家选择钢筋弯曲机的时候帮到大家!
        合肥工大工达机电厂,60年专业品质铸就国内一流钢筋设备,值得你信赖!
