[机械杂谈] 精雕机如何选择雕刻刀具
查看: 205|回复: 1
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-3-21 10:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    所谓工欲善甚而其事,必先利其器。精雕机有各种各样的雕刻刀具,而每种刀具都有自己的特点,我们如何去使用这些刀具就成了一个重点。接下来就跟着浩大小编来看看精雕机雕刻时刀具的选择和技巧。
    1、有的人认为,精雕机雕刻刀具,只要能安装到精雕机主轴上就可以了,他们不知道的是,使用精雕机雕刻也需要相当好的技术,所以一定要对操作人员进行系统的培训,特别是木工精雕机雕刻刀的使用,更需要操作技巧与经验。
    那么雕刻刀应该如何用才能出效果?这个就要注意刃长的选择,在加工厚板材时,最合适的刃长是2-3mm,电主轴的转速在18000-24000转/分,刀具刃太长不能加工比较硬材质的板材。
    2、不同的雕刻材料,选择雕刻刀具肯定也是不同的。精雕细琢的需要小角度,刀尖小的刀具。大文字的图案在不影响精度的情况下尽量选择大角度和大刀尖的,以提高机器最大的加工效率!雕刻硬度大的材料时,刀具角度应大。(具体可参考下文中一些推荐的刀具)
    3、精雕机雕刻刀具频繁断刀除了跟刀具质量有关系外,还跟雕刻设置有关,大方面说跟精雕机厂家生产的机器质量也有很大的关系。
    4、在选择精雕机刀具的问题上,操作员必须知道小功率电机应该选择刀柄小的刀具,走刀速度慢下来。大功率可选择大刀柄的刀具,速度可以提上去。
      5、要选择正规的精雕机厂家,质量和售后都有保证。
    了解技巧后,我们看看不同的材质应该用什么样的刀具较为合适。
    [size=14.0000pt]1、铝板切割加工,推荐使用单刃专用铝用铣刀。加工过程中不粘刀,速度快,效率高。
    [size=14.0000pt]2、软木,密度板,原生木,PVC,亚克力大型深浮雕加工,推荐使用单刃螺旋球头铣刀。
    [size=14.0000pt]3、上下面无毛刺切割加工,推荐使用单刃,双刃上下切铣刀。
    4、多层板,夹板加工,推荐使用双刃直槽铣刀。
    [size=14.0000pt]5、亚克力镜面雕刻加工推荐使用金刚石雕刻刀。
    [size=14.0000pt]6、密度板切割加工,推荐使用双刃大排屑螺旋铣刀,它具有两条高容量的排屑槽,双刃设计,既具有很好的排屑功能,又达到很好的刀具平衡,在加工中高密度板时,不发黑,不帽烟,使用寿命长等特点。
    [size=14.0000pt]7、亚克力切割加工,推荐使用单刃螺旋铣刀,特点是加工时无烟无味,速度快,效率高,不粘屑,真正环保,其特殊的制造工艺保证加工亚克力不爆口,极细刀纹(甚至无刀纹),表面光洁平整。加工表面需达到磨砂效果,推荐使用双刃三刃螺旋铣刀。
    [size=14.0000pt]8、高密度板,实木推荐使用棱齿铣刀。
    [size=14.0000pt]9、精密小型浮雕加工,推荐使用圆底刻刀。
    [size=14.0000pt]10、下切刀的使用效果,加工产品上表面无毛刺,加工时不会翘板。
    [size=14.0000pt]11、粗加工刨花板等推荐使用多条纹铣刀。
    以上刀具选择仅供参考,具体问题具体分析,也可以直接联系我司,会有专人给您答疑解惑哦。
  • 签到天数: 118 天
     楼主| 发表于 2017-3-22 10:18:47 | 显示全部楼层
    我自己顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
