挤压机液压控制系统方式及基本要求
查看: 1116|回复: 0
发表于 2017-3-21 03:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
挤压机的液压控制系统是指将来自动力系统的高压液体分配到挤压机的各个工作缸,从而实现对液压缸工作柱塞的作用力大小、方向和移动速度的控制,以满足挤压工艺的要求。根据控制的方式一般可以分为手动控制、远距离控制和程序控制。用手动控制直接操纵分配器的方法早已过时,现在已基本上不采用了。远距离控制是挤压机控制的进一步发展,其控制开关、按钮和手柄等都集中在控制台上。远距离控制一般分为三种方法,即液压控制分配器、电气一液压控制分配器和电气一机械控制分配器。上述控制方法,目前已经实现了程序控制。挤压机的程序控制是利用一些限位开关、时间继电器和压力继电器等完成的。近几年来挤压机的控制系统采用了可编程序逻辑控制(PLC)系统,实现了自动控制,工作可靠性高和容易维护。挤压机除了备有PLC系统以外,还备有挤压数据的监视、故障诊断、数据生产控制和报表打印等功能。挤压机控制系统的种类很多,但都必须满足下列基本要求:     (1)控制系统操作时应轻便灵活,安全可靠,系统应装有保证安全运行的联锁装置;     (2)控制系统应尽量采用标准元件,制造成本低廉,使用寿命长,更换方便,易于检修;     (3)控制系统应满足挤压工艺的要求和对挤压速度控制的要求等。
